Sonic_Blast, Это формат файла программатора для ПОИСКА. Программатор его понимает.
Уже ответил Юрий.
тот программатор В860 ? у меня есть програмное обеспечение к нему может в нем можно перевести в BIN ?
Дорабатывал уже 2 Поиска 1 (1.04 с 512кб ОЗУ) по методике описано свыше все работало без вопросов .... но не давно попался мне Поиск 1 (1.03 с 128кб ОЗУ) во первых плата (текстолит) ужасная (немного пригреваешь 25 Вт. паяльником и дорожка отслаивается)но дело не в этом!
выкусил 2208 , впаял вторую панельку возле Биоса все гуд (ни где замыканий нету, контакт визде есть) прошил модифицированную прошивку , сделал все как и раньше (по схеме) но поиск не включился вообще с 1991-м биосом ... ковырял ковырял прошил Тест памяти Tronix'a он запускается с одним пиком но показывает что на борту (без адаптеров поиск , Голенький) 352Кб ОЗУ естественно доходит тест до 128кб и ресет и тоже по циклу!!!
Решил попробовать биос 1989-го года как не странно он запустился (естественно клава сдвинута не совсем правильно отображает буквы (ну это понятно) ) кое как набрал с загрузки с кассеты TEST программа работает считает память до 128кб (в конце когда после 96кб. мусорит немного по экрану) и проходит тесты в цикле естественно пишет Циклов 0001 Ошибок 0001 но работает .... До модификации ПОИСК 1 работал нормально не глючил!
кто-то с таким сталкивался ? где копнуть ?(уже вторую неделю играюсь с тестером визде контакт есть замыканий нету , грешил на КР556РТ4А думал может где то не дожгло но нет зашил ещё одну ПЗУ такой же Цирк!!))) )
Прошивка рт4, которая для бейсика, она для версии 521Кб.
Для версии 128Кб нужно поправить диапазон адресов для сигнала RAMSEL/
Я раньше выходных, наверное не смогу.
Да и версии 128К, чтобы проверить, у меня нет.
а моежншь забацать как то без Поиска 128кб) видимо тогда все верно работает))) а я уже испугался ... или дать дамп оригинальной прошивки (все равно есть адаптер В003 с бейсиком)
да не горит когда будет минутка тогда и супер!
Я прямо в бинарном виде правил WinHex-ом, а можно моим софтом для программатора в простой текст перевести, отредактировать и перевести назад, в код.
Постараюсь на выходных сделать.
На всякий случай, кинь мне оригинал прошивки для 128К.
так в том то и дело у меня нету оригинальной ... вот нашел в таком формате
Hexadecimal table for Єа556ав4*
Created on: 04-Jan-80 00:08 AM
00. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
0C. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
18. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 000F 000F 000F 000F 000F 000F
24. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 0009 0009
30. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F
3C. 000F 000F 000F 0007 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
48. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
54. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 000F 000F
60. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F
6C. 000F 000F 0008 0009 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F
78. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 0009 0009 0009 0009
84. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
90. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
9C. 0009 0009 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F
A8. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 0009 0009 000F 000F 000F 000F
B4. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 0007
C0. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
CC. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009
D8. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 000F 000F 000F 000F 000F 000F
E4. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 0009 0009
F0. 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F
FC. 000F 000F 000F 000F
Created on: 04-Jan-80 00:45 AM
00. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF
0C. 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF
18. 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 000F 000F 000F 000F 000F 000F
3C. 000F 000F 000F 0007 0009 0009 0009 0009 0009 0009 00FF 00FF
48. 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF
54. 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 000F 000F
84. 0009 0009 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF
90. 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF
9C. 00FF 00FF 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F 000F
C0. 0009 0009 0009 0009 0009 0009 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF
CC. 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF
D8. 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 000F 000F 000F 000F 000F 000F
первая 2208-05
вторая 2208-09
кстати поправь шапку темы что эта прошивка только для Поисокв с 512кб на борту (1.04 или 1.06) с 128кб не работает .... но я думаю что ты поправишь прошивку и будет для 2-х версий))) а пока что я играюсь с кассет на Биосе от Поиска 1.01 (1989 года которая...) если бы поправить клаву в этой прошивке то можно и работать)))
Перевел 2208-5 и 2208-9 в BIN файлы погляди на них вроде стандартные прошивки https://yadi.sk/d/mXvVFuZR3Jb2TT
там 2208-5 отличается от 2208-9 скорее всего 2208-5 это стандартная прошивка на 8кб для второго ПЗУ!
