:v2_dizzy_keyboard:
А как удалить пост?
:v2_dizzy_keyboard:
А как удалить пост?
Ну, Москву в руках не держал, а Краснодар- это уменьшенная плата, порт ВВ55, 1 ПЗУ, и резисторы, конденсаторы натыканы вертикально, аля смд компоновка. Работает нормально, в отличии от Ленинграда. А Харьков это самая стабильная и оптимальная версия, если для себя.
Схема Харьков 128 с дисководом, по которой и собирал:
https://yadi.sk/i/qh8N66GL8tBQyg
https://yadi.sk/i/ZQJ30NAMCpUKVQ
https://yadi.sk/i/riU11jxNI35JOA
https://yadi.sk/i/Ir4NlcYxsXtIWg
https://yadi.sk/i/G6fYg2rNKyvnog
Хотел перечертить плату с оригинала и заказать. Потом глянул размеры, выходит как 290х160, почти как у Пентагона 128. Прикинул - дороговато для такой платы. У Москвы или Краснодара платы горазды компактней. Вот и спросил про различия
Ну сейчас немного другие критерии выбора, чем в Союзе. Проблем меньше, ведь все варианты пройдены и изучены, да и ПК может во всем помочь. Краснодар компактный, хотя по корпусам на пару микрух меньше Харькова. Вот Ленинград еще меньше, но и программы не все шли. Хотя сейчас, наверно, все уже разложили по полочкам и пофиксили.
Харьков очень близок к оригиналу по растактовке ,почти все идет на нем. Ленин на мой взгляд самый неудачный.
Герберы у меня есть. Но есть сомнения в быстром и легком запуске. На плате и на схеме есть неточности и возможно ошибки. Плюс - куча RC-цепей, которые могут влиять на стабильную работу.
Если только JV-Soft, у которого, как я понимаю, есть рабочая машина, поможет, то можно вложиться в это сомнительное предприятие)
Прошивка только в ПЗУ, скопировать нечем. Кстати, никто не знает, почему у меня стоит 2х256+ TR-DOS 2х64. Может на будущее ставил. В кнопке "Magic" кто нибудь силен? Поломал по старой схеме, теперь не могу завести. Какой длительности импульс должен быть на выходе одновибратора? Может есть какие ньюансы. При нажатии кнопки сбрасывается в sos 48k.
Да, запустил я память 128к, в линейке РУ6(РУ5) была битая микруха. Получилось, что по прошествии лежания 30 лет, сдохли 2 рушки, по одной в линейке.
Если кто-то надумает запилить новодел Харьков 48\128к тяну руку сразу.
