Интересное наблюдение, Т34ВГ1 - показывает с неправильной геометрией, но при ИЗО-16:9 геометрия идеальная, предположительно прошивку этой ПЛМки слизали у забугорья, где широкоформатные телеки появились намного раньше
Конденсатор С3 схеме обозначен 33нФ, но при этом сильно заваливаются фронты импульсов при сохранении с компьютера на магнитофон.
Лучше ставить большую ёмкость - с 1 мкФ всё ок.
Добрый день! Спаял LUt 216 , но такая проблема. Было у меня два старых компа с ULA, из которых ее и выпаял.
С одним вообще никакой картинки, видимо дохлая совсем. С другой ситуация следущая кантинка есть. Иногда запускалась с выводом надписи снизу. После напайти 12к резисторов на шину данных микросхем и 5 вольт, после включения запускается с надписью каждый раз. Появляется надпись секунд на пять, потом оцищается и всякие полосы по экрану и т.п. На сброс потом уже не реагирует. Но после включения питания такой же запуск.
ЧТо это вообще матрица эта дохлая частично ? Или как ?
Да с разными процами одинаково. Завтра пришлют еще пару штук 216-й буду провобать ее менять.
Впаял другую 1515 тоже самое. Непонятно в чем дело. Есть еще керамическая матрица. Надо с ней спаять , но уже на другой плате наверно. А под нее что подкладывать нужно ? Изоленты хватит ?
Спаял еще один с керамической 1515. Тоже до конца не работает. С прошивкой Didactic 90 пишет память 41253 и останавливается на этом. Что эта прошивка считает ? Тест памяти в ней что ли ? С другим набором памяти вообще 11 с чем то писала... с третим набором тоже 41253 пишет.
походу дела просто клавиатуру надо было подключить ;)
А различия с 1515 реально есть? как раз от скуки решил собрать еще один недолут2017
Т34ВГ1 никогда не видел интересны различия с 1515 которая как раз есть
Есть ли смысл для 1515 ставить эту прошивку в отличия от стоковой?
И еще вопрос есть какой постой способ апнуть недолут2017 до 128 версии?
