Кстати о коротких проволочках, гребенки PLS это в некотором роде условность. С них эта пластмассовая штука снимается и получается штыревой соединитель с произвольным шагом (и углом наклона =) )
А паять лучше, вставив в ответный разъём
Если для такого разъема :
https://pic.maxiol.com/thumbs/155834...15q0042500.jpg
http://www.quartz1.com/price/find.ph...D1%81%D0%B3-83
ответная часть делается на тонком фольгированном 1-стороннем стеклотекстолите ( не толще 0.3 миллиметра ) и плоским кабелем припаивается к плате клавиатуры.
Да, для варианта клавиатуры с ПКН150-1 ( да и с ПКН125 тоже ) сигнальные конденсаторы 0.068 мкф на КР1801ВП1-014 следует увеличить по крайней мере в 2 раза, а может и больше - т.к. указанные кнопки Крайне склонны к дребезгу.
Хочется сделать красиво, таким шлейфом:
https://static.chipdip.ru/images/new.../ds1057-03.jpg
Они бывают с шагом 2,54 мм. Правда, в России такой фиг найдёшь. Из Китая придётся заказывать.
И ещё отдельная проблема - найти подходящий к такому шлейфу угловой разъём для поверхостного монтажа на плату-переходник.
Типа такого:
https://shildpanel.ru/content/Razyomyi/ffs.jpg
Спасибо за совет! А если потом на эту БК вернуть обычную клавиатуру - как на её работе скажется увеличение ёмкости конденсаторов?
Никак, т.к. в .641 варианте платы БК0010-01 вообще до 0.33 и 0.47 мк эти кондюки раздули, а как дребезжала клава - так и продолжала...
В Москве на Митино S10 поспрошайте плоские китайские шлейфы - 3-й этаж Митино, в рознице.
У них самый отличный ассортимент этого был, лет 5 назад...
https://s-10mitino.ru/
Китайский разъем под плоский шлейф с шагом 2.54 - может что в ЧиД есть - раньше мне советовали именно там ( сейчас уже и ссылку не найти... ).
Благодарю. Напишу им, узнаю.
Сейчас все перешли на узкие шлейфы, с шагом больше 1.25 мм трудно найти. В Чип-и-Дип нет ни шлейфов, ни разъёмов.
Может быть придётся согласиться на вариант с узким шлейфом. Тогда в разъёмы материнской платы БК, действительно, придётся втыкать тонкую текстолитовую платку с напаянным разъёмом под узкий шлейф. Ох уж эти монстры Франкенштейна...
Тогда уже возникает соблазн напаивать на эти платки микроконтроллеры и передавать данные последовательно парой проводков, а на том конце расшифровывать другим микроконтроллером.
А почему нельзя использовать стандартных размеров шлейфы? Вот типа как на фотографии выше (это же для MIPI-камер? на каждом углу их вагон)
Я сделал прототип, получается ужасно:
http://thesands.ru/bk0010/keyboard/k...rototype-1.jpg
Хороший вариант - это шлейфы такой формы:
http://thesands.ru/bk0010/keyboard/k...ototype-2a.jpg
http://thesands.ru/bk0010/keyboard/k...ototype-2b.jpg
Если заказывать 5 комплектов шлейфов, то стоимость 10000 руб без НДС. То есть по 2400 руб за комплект.
Есть желающие поучаствовать в совместной закупке? :)
