Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Вопрос на засыпку - пленочная клавиатура БК-0010
  1. #31
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати о коротких проволочках, гребенки PLS это в некотором роде условность. С них эта пластмассовая штука снимается и получается штыревой соединитель с произвольным шагом (и углом наклона =) )
    Больше игр нет
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А паять лучше, вставив в ответный разъём
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если для такого разъема :
    http://www.quartz1.com/price/find.ph...D1%81%D0%B3-83
    ответная часть делается на тонком фольгированном 1-стороннем стеклотекстолите ( не толще 0.3 миллиметра ) и плоским кабелем припаивается к плате клавиатуры.
    Да, для варианта клавиатуры с ПКН150-1 ( да и с ПКН125 тоже ) сигнальные конденсаторы 0.068 мкф на КР1801ВП1-014 следует увеличить по крайней мере в 2 раза, а может и больше - т.к. указанные кнопки Крайне склонны к дребезгу.
  5. #34
    406
    257 сообщений
    Хочется сделать красиво, таким шлейфом:
    Они бывают с шагом 2,54 мм. Правда, в России такой фиг найдёшь. Из Китая придётся заказывать.
    И ещё отдельная проблема - найти подходящий к такому шлейфу угловой разъём для поверхостного монтажа на плату-переходник.
    Типа такого:
    Спасибо за совет! А если потом на эту БК вернуть обычную клавиатуру - как на её работе скажется увеличение ёмкости конденсаторов?
    Последний раз редактировалось Manwe; 20.05.2019 в 12:55.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Никак, т.к. в .641 варианте платы БК0010-01 вообще до 0.33 и 0.47 мк эти кондюки раздули, а как дребезжала клава - так и продолжала...
    В Москве на Митино S10 поспрошайте плоские китайские шлейфы - 3-й этаж Митино, в рознице.
    У них самый отличный ассортимент этого был, лет 5 назад...
    https://s-10mitino.ru/
    Китайский разъем под плоский шлейф с шагом 2.54 - может что в ЧиД есть - раньше мне советовали именно там ( сейчас уже и ссылку не найти... ).
  7. #36
    406
    257 сообщений
    В Москве на Митино S10 поспрошайте плоские китайские шлейфы - 3-й этаж Митино, в рознице. У них самый отличный ассортимент этого был, лет 5 назад... https://s-10mitino.ru/
    Благодарю. Напишу им, узнаю.
    Сейчас все перешли на узкие шлейфы, с шагом больше 1.25 мм трудно найти. В Чип-и-Дип нет ни шлейфов, ни разъёмов.
    Может быть придётся согласиться на вариант с узким шлейфом. Тогда в разъёмы материнской платы БК, действительно, придётся втыкать тонкую текстолитовую платку с напаянным разъёмом под узкий шлейф. Ох уж эти монстры Франкенштейна...
    Тогда уже возникает соблазн напаивать на эти платки микроконтроллеры и передавать данные последовательно парой проводков, а на том конце расшифровывать другим микроконтроллером.
    Последний раз редактировалось Manwe; 20.05.2019 в 14:04.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Теперь осталось разобраться...
    Есть ли какой прогресс с клавой ?
  9. #38
    406
    257 сообщений
    За изготовление комплекта гибких шлейфов (3 штуки) выставили цену 6000 руб. Особенности малого бизнеса в России, ага. Поэтому попробую сам протравить на гибкой подложке. Для этого надо сгонять к другу. В течении недели-двух надеюсь управиться.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #39
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А почему нельзя использовать стандартных размеров шлейфы? Вот типа как на фотографии выше (это же для MIPI-камер? на каждом углу их вагон)
    Больше игр нет
  11. #40
    406
    257 сообщений
    Я сделал прототип, получается ужасно:
    Хороший вариант - это шлейфы такой формы:
    Если заказывать 5 комплектов шлейфов, то стоимость 10000 руб без НДС. То есть по 2400 руб за комплект.
    Есть желающие поучаствовать в совместной закупке?
    manwe.pdp-11.ru
  1. клавиатура квази пленочная
    от zx_ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.03.2015, 18:54
  2. продам бк 0010(пленочная клавиатура)
    Ответов: 44
    Последнее: 25.07.2011, 14:48
  3. Пленочная клавиатура
    от sevol в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 15.10.2010, 20:39
  4. Пленочная (56 клавиш) клавиатура: стандарт
    от Gryphon в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2010, 10:38
  5. вопрос на засыпку
    от Red_Ant в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2006, 18:34
