Есть в эмуляторе УКНЦ на диске sysimage.dsk.
Как это без FPU? Вроде в J-11 обработка инструкций FP-11 встроена в микрокод.
Достаточно RESORC.SAV. По команде SHOW CONF после строки Extended Instruction Set (EIS) должна быть строка Floating Instruction Set (FIS). Могу сказать, что в Союз-Неон вектор FIS равен 010, но не USER, а HALT. А там прерывается по 10-му вектору в USER-режиме.
Лови.
А это операционная система собрана с поддержкой обработки ошибок плавающей запятой, так что эмулятор тут не при чем.
Актуальности никакой нет. Просто если нет поддержки, то в вектор 0244 ложаться значения 0246,0, т.е. при ошибке исполнения инструкций FIS или FP-11 будет происходить выход в пульт. А если есть поддержка, то программа сможет по запросу .SFPA перехватить обработку ошибок ПЗ.
А добавить её никак, только пересобрать заново систему, но уже с поддержкой обработки ошибок ПЗ.
А отличий там не очень много, ошибки исправлены например.
