Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Разрядность мантиссы в различных языках
  1. #31
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Где и как?
    Есть в эмуляторе УКНЦ на диске sysimage.dsk.
    Тесты на J11 (без FPU) Правда, по команде SH CON показал Floating Point Microcode.
    Как это без FPU? Вроде в J-11 обработка инструкций FP-11 встроена в микрокод.
  2. #31
  3. #32
    2,218
    872 сообщений
    В ПЗУ Союз-Неон есть эмуляция FIS. Т.к. там безадресный регистр SEL равен нулю, то в ПЗУ по адресу 010 расположен вектор обработки FIS и равен он 06076, 0600. Т.е. по адресу 06076 в ПЗУ находится программа эмуляции FIS. И она действительно там есть.
    Что мне запустить, чтобы увидеть, работает FIS или нет? Какую программу?
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Titus, Вот интересно откуда там FPU support.
    На плате есть ещё пустая панелька под 40 дип. Думаю что под FPU. Про микрокод написал.
    Так скинь сюда.
  5. #34
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Достаточно RESORC.SAV. По команде SHOW CONF после строки Extended Instruction Set (EIS) должна быть строка Floating Instruction Set (FIS). Могу сказать, что в Союз-Неон вектор FIS равен 010, но не USER, а HALT. А там прерывается по 10-му вектору в USER-режиме.
    Так скинь сюда.
    Лови.
    А это операционная система собрана с поддержкой обработки ошибок плавающей запятой, так что эмулятор тут не при чем.
    • Тип файла: zip bug.zip (7.3 Кб, Просмотров: 110)
  6. #35
    81
    65 сообщений
    Только 1806 отличается микрокодом от 1801, да и второго окна нет.
    Значит эта поддержка будет актуальной для ВМ4? Если да, то как её добавить.
  7. #36
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Не совсем понял. При чем тут второе окно и поддержка FIS.
  8. #37
    81
    65 сообщений
    Окно не причем, это я про отличия.
  9. #38
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Актуальности никакой нет. Просто если нет поддержки, то в вектор 0244 ложаться значения 0246,0, т.е. при ошибке исполнения инструкций FIS или FP-11 будет происходить выход в пульт. А если есть поддержка, то программа сможет по запросу .SFPA перехватить обработку ошибок ПЗ.
    А добавить её никак, только пересобрать заново систему, но уже с поддержкой обработки ошибок ПЗ.
    А отличий там не очень много, ошибки исправлены например.
  10. #39
    81
    65 сообщений
    BUG.
  11. #40
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    BUG.
    Это надо теперь <Enter>-ом щелкать по шагам. Процесс длительный, на какой-то команде зависнет. Стрелки там не работают, как и ПФ1-ПФ4.
  1. Зарубежная литература, на иностранных языках
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 31.03.2019, 09:47
  2. Тест различных эмуляторов AY
    от Vitamin в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.04.2015, 17:58
  3. Подскажите пожалуйста, На каких языках пишутся игры.
    от sevol в разделе Программирование
    Ответов: 168
    Последнее: 14.01.2011, 15:42
  4. Схемы WAIT для различных клонов ZX Spectrum
    от ARTi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.04.2008, 16:57
