Сообщение от
AT
Контроллер клавиатуры сделан, можно продолжать исцеление Профи. :)
Попытался прояснить ситуацию почему путаются цвета. С КП12-ых (U48, U49) уже выходит неправильный сигнал, дальше я не понимаю куда копать. Может быть это следствием какой-то крупной неисправности в чипсете, или можно пока отложить на потом?
Далее. Снял перемычку с ПЗУ, впаял обратно 8 резисторов U57, поставил верхнюю плату. Меню Профи-Сервиса грузится только с зажатым Ctrl, иначе виснет на "please wait". Видимо на этом этапе идут какие-то тесты, один из которых зависает. При этом в 8 включениях из 10 крутится шпиндель дисковода, но никаких обращений нет. Когда он крутится, сигнал Motor Enable имеет низкий уровень, когда нет - высокий. Крутится он до выключения питания, на ресеты, обращение через "загрузка ср/м" или тр-дос реакции нет. При попытке загрузить cp/m или выполнить LIST из тырдоса обращения к дисководу нет. В общем, накрылся контроллер FDD. Что в нём могло полететь?
