Ишь ты! Молодец!
Ишь ты! Молодец!
От молодца слышу !
Сварил аргоном всю конструкцию. Боковые и передняя стенки будут съемными, ими займусь чуть позже.
http://sh.uploads.ru/t/oejqz.jpg http://s3.uploads.ru/t/QcgTf.jpg
В порошковую покраску отдал знакомому. Цвет на фото выглядит темно-шоколадным, на самом деле это черный матовый.
Есть небольшой непрокрас на внутренней поверхности фронтальных уголков (второе фото), но поверх них будет лицевая панель, которая закроет эти "несовершенства".
http://s5.uploads.ru/t/wSdvp.jpg http://s3.uploads.ru/t/WbQK7.jpg
Начал монтировать железо.
В AT-отделении установлен тот же комплект, что был в старом компьютере (только заменил звуковую на AWE64). Здесь же будет и БП.
В ATX-отсеке сейчас находится материнка на s939, но, возможно, позже поменяю ее на что-нибудь винрарное.
http://sd.uploads.ru/t/K5i2q.jpg http://sh.uploads.ru/t/bAwUO.jpg http://s5.uploads.ru/t/zV18N.jpg
ээээ.... то есть тут как бы два компа в одном системнике, что ли, будет?
Да.
Просто получилось так, что каркас нового корпуса оказался шире, чем надо для установки одного компьютера.
Чтобы место не пропадало, решил поставить и второй.
Зачем ?
Думаю, у каждого в хозяйстве есть железо, которое как бы и не особо нужно, но и продать его (или, не дай Б-г, выкинуть) - жалко.
Держать несколько разных системников можно, но не всегда удобно (габариты, занимаемое место и т.д.)
Здесь же получается этакий all-in-one, и компактный, и, надеюсь, достаточно универсальный.
ALS, крутая идея. Это круче любой виртуалки. нужно встроить туда еще сплиттер, переключающий монитор/клаву/мышь с одного компа на другой. ну и локальную сеть между ними, само собой.
Нет, идея не моя.
Лет 5-7 назад увидел в одном из моддинг-проектов корпус Xilence Interceptor PRO.
Были, вроде, еще подобные, но они и относительно дорогие, и огромные - из-за этого, думаю, особого успеха и не имели.
Да, в хозяйстве есть KVM-switch, абсолютно новый и в пленке. Я его безуспешно продаю года полтора, вот сейчас-то его звездный час и наступит :)
Вместо "брендового" CF-адаптера я поставил недорогой, но гораздо более удобный китайский, а вместо старой карты на 512МБ - относительно новую на 8ГБ.
Процессор поменял на Сeleron 566MHz, радиатор тоже сменил на более массивный.
http://s9.uploads.ru/t/veRT5.jpg
Нашел черный гриль и вырезал радиатор для видеокарты.
Гриль слегка прикрывает отверстия, оставшиеся от прежнего "дизайна" задней панели, а радиатор, возможно, позволит полностью перейти на пассивное охлаждение GPU.
http://s7.uploads.ru/t/4aVBF.jpg http://s7.uploads.ru/t/YvTJa.jpg
