Удаление в знак протеста против действий MM
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=95&t=10464
Часть схемы с кнопкой, выдающая правильную последовательность ACLO-DCLO пойдет. А вот вся схема тактируется пьезорезонатором всего лишь на 1 кГц, что для 1801ВМ2 не смертельно из-за отсутствия динамических элементов и позволяет видеть мерцающие светодиоды. С 1806 действительно вопрос. Спасибо ММ - в той ветке форума он свою схему пошаговой кнопки для ВМ2 опубликовал.
1801ВМ2А и 1806ВМ2 вполне себе взаимозаменяемые. Отличие только в доп. сигнале прерывания по 250-му вектору у 1806ВМ2 , и еще в быстродействии - оно ровно в раза выше ( на такт ) у 1806ВМ2 по отношению к 1801ВМ2А. Правда, есть еще маленькая хитрость в 1806ВМ2 -режим "быстро!", когда сигнал AR должен сниматься до окончания текущего цикла SYNC - это даст ~5% к быстродействию.
Еще от партии камней зависит - ОСМ 1806ВМ2 и некотрые партии М1801ВМ2А могут разгоняться до 7/14 мгц при +5.1 в. (и даже быстрее ).
Насчет 1801ВМ3А - у него строго нормируется не менее 70 миллисекунд между DCLO и ACLO, иначе будет болтаться в состоянии "WAIT".
Пробовал разные параметры, напряжение на первой ноге не меняется, на второй либо 1.3 либо 0.7
1. +5В подано на все линии, проверил на всех контактах в корзине
2. 2 и 3 вывод замкнул, символы печатаются
3. Перемычки стоят так:
SA1: 1 0 1 1 0 0 0 0
SA2: 1 0 0 0 1 0 1 0
4. Вот конфиг:
Пробовал менять, не помогло...Код:[Main]
BaudRate = CBR_9600
Parity = NOPARITY
StopBits = TWOSTOPBITS
ByteSize = 8
fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
fOutxCtsFlow = FALSE
fOutxDsrFlow = FALSE
fParity=FALSE
fDsrSensitivity=FALSE
fTXContinueOnXoff=FALSE
fOutX=FALSE
fInX=FALSE
fErrorChar=FALSE
fNull=FALSE
fAbortOnError=FALSE
XonLim=512
XoffLim=512
XonChar=021
XoffChar=023
ErrorChar=0
5. Запуск пока просто замыканием выводов ACLO и DCLO на землю по очереди, кнопками.
6. Переходник собрал по приведенной схеме. КТ3102 с любыми буквами пойдет? Поставил 3102ГМ
В общем всё это попробовал не помогает, по COM порту вообще ничего не приходит.
Может что с платой? Что на ней нужно проверить?
Unik, возьмите конвертер любой на USB или хотя бы MAX232 да станьте напрямую на выход-вход ВПшки (возможно придётся проинвертировать через дополнительную ЛН1), а когда в такой конфигурации запуститесь - мучайте уже "трушный" вариант с оптронами и преобразователями с токовой петли на rs232.
При запущенном эмуляторе терминала какие напряжения на выводах COM порта 4 и 7 (DTR и RTS), которые используются для питания цепи приема Rx, без подключения переходника к самому COM порту? При правильной настройке эмулятора там должны быть напряжения в пределах 3...15 вольт противоположной полярности относительно вывода 5 (сигнальная земля).
При правильной подаче тумблерами ACLO и DCLO на плату в режиме запуска на пультовый терминал светодиод мгновение горит ярко, затем в половину яркости - это косвенный признак, что плата вышла на пульт. Моргнувшего и потухшего светодиода быть не должно. Прозвоните на вынутой плате переключатели SA1 и SA2 в полностью замкнутом и полностью разомкнутом разомкнутом положениях - бывает, подгнивают от времени даже новые из магазина. Последние по номеру перемычки этих переключателей находятся ближе к краю платы - обратите на это внимание при установке перемычек. Прозвоните провода от разъема к разъему в отключенном переходнике в цепях Rx, обратите внимание на величину сопротивления от DTR к Rx - 2 килоома. Цепи Tx от платы отключите до запуска Rx полностью. Попробуйте сделать запуск платы в режимах SA1 10010000 и 11110000 (выход на встроенный тест, в последовательный порт этот режим выводит побольше символов).
Питание от порта хорошее. Прозвоните перемычки на плате в полностью замкнутом и разомкнутом положениях.
http://era-cg.su/grands/doc/dvk/ms120102.djvu - это паспорт именно от это платы. Почитайте, там положение перемычек объяснено полностью.
