Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: Запустить МС1201.02
  1. #31
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 23:53. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  2. #31
  3. #32
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Цитата Сообщение от Ал-р Посмотреть сообщение
    Можно ссылку откуда это?
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=95&t=10464
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Интересно, для 1806ВМ2 сойдёт?
    Часть схемы с кнопкой, выдающая правильную последовательность ACLO-DCLO пойдет. А вот вся схема тактируется пьезорезонатором всего лишь на 1 кГц, что для 1801ВМ2 не смертельно из-за отсутствия динамических элементов и позволяет видеть мерцающие светодиоды. С 1806 действительно вопрос. Спасибо ММ - в той ветке форума он свою схему пошаговой кнопки для ВМ2 опубликовал.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 27.11.2016 в 17:43.
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    С 1806 действительно вопрос...
    1801ВМ2А и 1806ВМ2 вполне себе взаимозаменяемые. Отличие только в доп. сигнале прерывания по 250-му вектору у 1806ВМ2 , и еще в быстродействии - оно ровно в раза выше ( на такт ) у 1806ВМ2 по отношению к 1801ВМ2А. Правда, есть еще маленькая хитрость в 1806ВМ2 -режим "быстро!", когда сигнал AR должен сниматься до окончания текущего цикла SYNC - это даст ~5% к быстродействию.
    Еще от партии камней зависит - ОСМ 1806ВМ2 и некотрые партии М1801ВМ2А могут разгоняться до 7/14 мгц при +5.1 в. (и даже быстрее ).
    Насчет 1801ВМ3А - у него строго нормируется не менее 70 миллисекунд между DCLO и ACLO, иначе будет болтаться в состоянии "WAIT".
  5. #34
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    форм фактор всё ерунда? Но ведь в УК-НЦ так просто не возьмёшь и воткнёшь 1806ВМ2,
    говоря о заменяемости, вы наверное в первую очередь имеете в виду ДВКашные контроллеры
    разнообразнейшие на ВМ2?
    А не было вычислителя плат ДВКашный на 1806ВМ2? Хотя бы и экспериментальных?
  6. #35
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/22424-prosto...l=1#post869375
    bk0010.spb.ru
  7. #36
    Ульяновск
    На первой ноге пойдет. На 2 ноге в нормы не укладывается - ртс своими -12 вольт дает логическую 1 порта RS-232 и должно быть максимум -3 вольта. Надо настраивать эмулятор терминала, чтобы он выдавал нормальные напруги на дтс и ртс, тогда будет нормальный Rx.
    Пробовал разные параметры, напряжение на первой ноге не меняется, на второй либо 1.3 либо 0.7
    Пойдем с самого начала.
    1. На плату питающее напряжение +5 вольт подано на все питающие линии по схеме?
    2. Проверка Rx и Tx COM порта замыканием 2 и 3 вывода и пробной передачей нескольких символов гипертерминалом.
    3. Проверка перемычек платы. Как перемычек с движками для настройки режима пуска платы, так и впаянных в обвязке оптронов для обеспечения правильной работы переходника.
    4. Настройка файлов конфигурации эмулятора - установка скорости порта, его режима передачи (8 бит, без проверки четности, 2 стоповых бита), параметров для дтс и ртс
    5. Проверка схемы запуска по ACLO и DCLO
    6. Правильный переходник по последней схеме.
    В случае выполнения всех условий все должно быть в порядке.
    1. +5В подано на все линии, проверил на всех контактах в корзине
    2. 2 и 3 вывод замкнул, символы печатаются
    3. Перемычки стоят так:
    SA1: 1 0 1 1 0 0 0 0
    SA2: 1 0 0 0 1 0 1 0
    4. Вот конфиг:
    [Main]
    BaudRate = CBR_9600
    Parity = NOPARITY
    StopBits = TWOSTOPBITS
    ByteSize = 8
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    fParity=FALSE
    fDsrSensitivity=FALSE
    fTXContinueOnXoff=FALSE
    fOutX=FALSE
    fInX=FALSE
    fErrorChar=FALSE
    fNull=FALSE
    fAbortOnError=FALSE
    XonLim=512
    XoffLim=512
    XonChar=021
    XoffChar=023
    ErrorChar=0
    Пробовал менять, не помогло...
    5. Запуск пока просто замыканием выводов ACLO и DCLO на землю по очереди, кнопками.
    6. Переходник собрал по приведенной схеме. КТ3102 с любыми буквами пойдет? Поставил 3102ГМ
    В общем всё это попробовал не помогает, по COM порту вообще ничего не приходит.
    Может что с платой? Что на ней нужно проверить?
  8. #37
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Unik, возьмите конвертер любой на USB или хотя бы MAX232 да станьте напрямую на выход-вход ВПшки (возможно придётся проинвертировать через дополнительную ЛН1), а когда в такой конфигурации запуститесь - мучайте уже "трушный" вариант с оптронами и преобразователями с токовой петли на rs232.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    При запущенном эмуляторе терминала какие напряжения на выводах COM порта 4 и 7 (DTR и RTS), которые используются для питания цепи приема Rx, без подключения переходника к самому COM порту? При правильной настройке эмулятора там должны быть напряжения в пределах 3...15 вольт противоположной полярности относительно вывода 5 (сигнальная земля).
    При правильной подаче тумблерами ACLO и DCLO на плату в режиме запуска на пультовый терминал светодиод мгновение горит ярко, затем в половину яркости - это косвенный признак, что плата вышла на пульт. Моргнувшего и потухшего светодиода быть не должно. Прозвоните на вынутой плате переключатели SA1 и SA2 в полностью замкнутом и полностью разомкнутом разомкнутом положениях - бывает, подгнивают от времени даже новые из магазина. Последние по номеру перемычки этих переключателей находятся ближе к краю платы - обратите на это внимание при установке перемычек. Прозвоните провода от разъема к разъему в отключенном переходнике в цепях Rx, обратите внимание на величину сопротивления от DTR к Rx - 2 килоома. Цепи Tx от платы отключите до запуска Rx полностью. Попробуйте сделать запуск платы в режимах SA1 10010000 и 11110000 (выход на встроенный тест, в последовательный порт этот режим выводит побольше символов).
  10. #39
    Ульяновск
    С запущеным эмулятором
    на 4ом выводе: +11.7
    на 7ом выводе: -11.33
    Без эмулятора
    на 4ом выводе: -11.33
  11. #40
    Питание от порта хорошее. Прозвоните перемычки на плате в полностью замкнутом и разомкнутом положениях.
    http://era-cg.su/grands/doc/dvk/ms120102.djvu - это паспорт именно от это платы. Почитайте, там положение перемычек объяснено полностью.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 27.11.2016 в 17:45.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
