А ты не представляешь, сколько перемаркировок среди них. У меня уже вся плата черная от этого... Вроде нормально все, но в очередной раз включаешь - бах, спичка загорелась...
А ещё они (конденсаторы) от переполюсовки клёво бахают. даже при номинальном напряжении.
Дополню, что очень любят взрываться вот такие "капельки" танталов.
http://go-radio.ru/ustroystvo-tantal...densatora.html
http://go-radio.ru/images/tantaloviye-kondensari.png
А вот, собственно, как оно всё происходит.
https://youtu.be/YTQ2ZYPunLg?t=17383
https://youtu.be/YTQ2ZYPunLg?t=20287
https://youtu.be/YTQ2ZYPunLg?t=20813
Красиво ) Зря я на Новый Год фейерверк за деньги покупал )))
И по сабжу. Подскажите, пожалуйста, знатоки блокировочных дел. На плате моего "Ленинграда 1" блокировочных конденсаторов на выводах микросхем со стороны компонентов нет. Но со стороны дорожек на плате по питанию в разных местах напаяны 3 SMD конденсатора. Это ведь блокировочные как раз?
Вот здесь их видно:
http://s018.radikal.ru/i528/1612/d2/833c7b288bfet.jpg
Работает комп устойчиво, сам по себе не виснет. Если не дергать блок питания в розетке (использую качественный, но маленький USB зарядник 5V 1A от Sony). Если его задеть или дернуть провод питания, комп может подвиснуть, а может и нет. Но на изображении, даже если ничего не трогать, во время игр присутствует легкий мерцающий мусорок, особенно ярко выраженный в верхней трети экрана. Снизу его почти нет.
Есть смысл мне напаивать эти конденсаторы? В каком количестве и на какие микросхемы? Напомните, пожалуйста, примерно необходимую емкость?
PS. Более того, до прогрева компа у него явственно присутствует известный ленинградовский баг с искажением прорисовки окружностей и мусором в символе © в стартовой надписи. После прогрева компа в течение 10-15 мин этот баг проходит, круги начинают рисоваться ровно, символ © восстанавливается. Но вот легкий мерцающий мусорок по верхней части экрана сохраняется. Вот с этим что делать? Почему это от прогрева зависит?
Вай нот?
Другие зарядники (перепробовал несколько, в том числе более мощные) - действительно не подошли. Шумят. Есть еще большой блок питания с регулируемым напряжением - он тоже подошел, но его минус в размере. А этот маленький и работает.
Того, что я называю "рябью" у этого зарядника нет (в отличие от других перепробованных зарядников, у которых она, действительно, есть). А мерцающий на экране мусорок есть и при питании от родного древнего БП, и от большого хорошего переменного БП, и от этого зарядника в равной степени.
В общем случае:
1) такие зарядники вряд ли имеют "ровный" выход (без пульсаций) - по той простой причине что из 5В практически всегда делают 3В в самом телефоне.
2) в зависимости от напаяных микросхем в спектруме потребляемый ток может быть больше 1А
3) не всегда китайские зарядники реально могут выдавать заявленный ток
4) конденсаторов по питанию (по 0.1мкф) мало не бывает - особенно рядом с ру5 и на видеовыходе
5) помнится (с) "лечилась" установкой и подбором RC-цепочки в районе сдвигового регистра (давно это было - подробности наверно можно найти на сайте здесь).
6) "толщина" кабеля от БП до спектрума важна - при больших нагрузках будет падение напряжения на спектруме. Толще (сечение жилы в проводе) - лучше.
1) см. выше. именно этот зарядник прошел среди многих других конкурсный отбор по "ровности" тока :)
2) см. выше. комп на нем работает устойчиво, если не дергать зарядник в розетке. А от таких дерганий помехи будут почти у любого БП, мне кажется.
3) это не ноунейм китай. это оригинальный зарядник от старого смартфона Sony. И этот смартфон, кстати, при зарядке от не родных зарядников подглючивал (тачскрин тупил от помех, пока тел был на зарядке). А вот при работе с родным БП у смартфона всегда все было в полном порядке. Да, я понимаю, что хоть это и Sony'евский зарядник, но собран он, наверняка, тоже в Китае. Но сейчас там собирается ВООБЩЕ ВСЁ, так что...
4) Понял! Вот теперь спасибо!
5) да да, про этот глюк я и читал тоже. И про метод лечения знаю. Но меня озадачивает, что он у меня есть только "на холодную". Об этом и вопрос был.
6) Провод питания хороший, толстый. В прошлой жизни был 2А зарядным кабелем для того же смартфона, просто штеккер micro USB заменен на DIN 5.
Ребят, ну я не ожидал дискуссии о блоке питания, когда вопрос задавал. Вы все пропустили мое изначальное замечание о том, что он качественный. Знал бы, что он вызовет такую дискуссию, пояснил бы более развернуто, что я под этим подразумеваю. Или вообще не упоминал бы о БП. )))))
Вопрос был про блокировочные конденсаторы. Ответ, будем считать, получен (хоть и не сразу) :) Спасибо :)
и да, под "мерцающим мусорком" на экране я имел в виду мигающие кое-где пиксели. Именно квадратики пикселей экрана Spectrum'а, а не бегущую по всему экрану рябь, которая бывает при подключении некачественного БП.
