Точно ж!
Иногда полезно взглянуть под другим углом на вопрос:v2_wink:
Что то тема заглохла, походу у Александра засада с платой....
Павел, засада не с платой. Засада с ПК. Накрылась видеокарта и слегка повредился жесткий диск. Карта едет новая, с диском тоже все будет восстановлено. Еще пару дней.
Восстановил ПК и снова занялся платой. RAS-CAS вроде в норме. Картинка на мониторе без изменений.
Собрал пошагиватель, попробую дойти до инициализации ППА. Хотя раз есть сигналы синхронизации строчной и кадровой. то с этим все в норме.
Все проходит. При проверке памяти тест показывает неисправность D22 и D28. Хотя они абсолютно исправны.
Как я понял, схема создана из кусков, взятых из разных источников.
Основная схема совпадает с классикой по нумерации деталей. Тем более, я никогда не паяю по монтажке. Обязательно сравниваю с принципиальной.
Кстати, нашел одно интересное место. 12 вывод D19 расположен близко к короткой минусовой дорожке. КЗ между ними не было, омметр показывал сопротивление около 1.5 кОм. Процарапал скальпелем и сопротивление исчезло.
монтажка значит то жи совпадает. Понятно.
народ подскажите где взять номиналы деталей (резистов и конденсаторов после доработки , в последней схеме) к примеру таких как c28 r34 и тому подобных которых нет в основной схеме ?
также нет номиналов деталей преобразователя напряжения
пожалуйста добавите перечень деталей к схемам, а то криво как то
также пример на плате есть конденсатор с3 на схеме же его нет в упор не на оригинале не на доработке
Преобразователь напряжения собирал по этой схеме - http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power, с ним проблем нет.
С с3 могу посмотреть завтра на плате, по остальным номиналам, которых нет на схеме, мне также никто ничего не ответил, если кто-то прояснит, буду благодарен.
Это уже вторая плата от этого автора, которая лежит мертвым грузом, первая - специалист, также собирал всю информацию по крупицам, но так и не запустил, жду может еще кто-то соберет не из профессионалов, которые читают мысли автора на лету, а из любителей, которым нужна нормальная документация.
Напишите лучше здесь, ну или мне в личку тоже скиньте, а я для страждущих от вашего имени здесь размещу.
C3 - 300 пФ.
Списка не существует. Все берем со схем, рассуждая логически и сравнивая с монтажкой.
Наверно я попробую на монтажной схеме все подписать, что найду и выложить. Но пару дней на это уйдет.
