Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 97
Тема: Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
  1. #31
    г. Нижний Новгород
    Ф это А английская.
    Точно ж!
    Иногда полезно взглянуть под другим углом на вопрос
  2. #31
  3. #32
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Что то тема заглохла, походу у Александра засада с платой....
  4. #33
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Павел, засада не с платой. Засада с ПК. Накрылась видеокарта и слегка повредился жесткий диск. Карта едет новая, с диском тоже все будет восстановлено. Еще пару дней.
  5. #34
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Восстановил ПК и снова занялся платой. RAS-CAS вроде в норме. Картинка на мониторе без изменений.
    Собрал пошагиватель, попробую дойти до инициализации ППА. Хотя раз есть сигналы синхронизации строчной и кадровой. то с этим все в норме.
    Все проходит. При проверке памяти тест показывает неисправность D22 и D28. Хотя они абсолютно исправны.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 01.06.2017 в 00:28.
  6. #35
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    повторю конечно вопрос, чо. я понимаю, что схема вроде как бы цифровая, но тем не менее, резисторы запаивались по нумерации с оригинальной схемы? или все же есть полная схема от автора с его нумерацийей?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #36
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Как я понял, схема создана из кусков, взятых из разных источников.
    Основная схема совпадает с классикой по нумерации деталей. Тем более, я никогда не паяю по монтажке. Обязательно сравниваю с принципиальной.
    Кстати, нашел одно интересное место. 12 вывод D19 расположен близко к короткой минусовой дорожке. КЗ между ними не было, омметр показывал сопротивление около 1.5 кОм. Процарапал скальпелем и сопротивление исчезло.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 01.06.2017 в 11:07.
  8. #37
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    монтажка значит то жи совпадает. Понятно.
  9. #38
    народ подскажите где взять номиналы деталей (резистов и конденсаторов после доработки , в последней схеме) к примеру таких как c28 r34 и тому подобных которых нет в основной схеме ?
    также нет номиналов деталей преобразователя напряжения
    пожалуйста добавите перечень деталей к схемам, а то криво как то
    также пример на плате есть конденсатор с3 на схеме же его нет в упор не на оригинале не на доработке
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 04.06.2017 в 09:36.
  10. #39
    46
    30 сообщений
    Преобразователь напряжения собирал по этой схеме - http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power, с ним проблем нет.
    С с3 могу посмотреть завтра на плате, по остальным номиналам, которых нет на схеме, мне также никто ничего не ответил, если кто-то прояснит, буду благодарен.
    Это уже вторая плата от этого автора, которая лежит мертвым грузом, первая - специалист, также собирал всю информацию по крупицам, но так и не запустил, жду может еще кто-то соберет не из профессионалов, которые читают мысли автора на лету, а из любителей, которым нужна нормальная документация.
    аа, еще один "глас вопиющего в пустыне".
    если народ не ответит, напиши в личку, может что из собственных изысканий подскажу, тут как то не уютно
    Напишите лучше здесь, ну или мне в личку тоже скиньте, а я для страждущих от вашего имени здесь размещу.
  11. #40
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    C3 - 300 пФ.
    Списка не существует. Все берем со схем, рассуждая логически и сравнивая с монтажкой.
    Наверно я попробую на монтажной схеме все подписать, что найду и выложить. Но пару дней на это уйдет.
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. Преобразователь напряжения DC/DC в +12 и -5В
    от sergey2b в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее: 26.01.2017, 17:23
  4. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
