Практически на все есть. Только ПЗУ - на 1мегаБАЙТ (или 8 мегаБИТ). )))
Давай-ка я более подробно пройдусь:
АТМ ТУРБО 7.18/8.0
Было Палитра 16 цветов из 64, стало: опционально Палитра 16 цветов из 64 по дефолту после ресета (для совместимости) и возможность включения расширенной палитры 16 из 4096
Взята из экспериментальной схемы от DDp - схема и демонстрационный софт опубликованы здесь:
http://atmturbo.nedopc.com/dev_palette.html
http://realddp.narod.ru/zx/pal444/
Было - ОЗУ 1 МБ, стало - ОЗУ 4МБ по стандарту ZX-Evolution BaseConf (порты расширения #x7F7, #BF) с небольшими схемотехническими особенностями, позволяющими обходить возникающую несовместимость при работе на ZX-Evo с диспетчером памяти АТМ через неполную адресацию (#xxF7 - тогда идет пересечение с #x7F7 - но сейчас это обойдено. Подробнее будет в готовящемся сейчас техническом описании). Из-за этого на ZX-Evolution нельзя запустить ПЗУ xBIOS. НА новой АТМ прежняя совместимость сохранена. В будущем планируется доработка xBIOS и vTR-DOSдо поддержки всех 4Мб (пока все, что выше 1Мб ПЗУ просто не увидит, но работать будет), пока просто руки не дошли.
Было - обычный контроллер FDD без изменений, стало - турбированный ВГ93, который теперь поддерживает HD-дисков 1.44Мб и 1.2Мб (Режим плотности (обычная/высокая) переключается программно),
Это реализовано по давно опубликованной схеме (еще в "нулевых"). Турбированный контроллер "прозрачно" работает с TR-DOS. Работа с "большими" дискетами программно поддержана в iS-DOS/TASiS - схема и софт лежат здесь: http://atmturbo.nedopc.com/download/...d/turbofdd.zip
(так же внесены доработки "Повышение помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с FDD" )
Аудиовход отсутствовал возможности смешивать звук например GS+АТМ без паяльника было не реально/добавленно 2 аудиовхода.
NO COMMENT
Было - ПЗУ до 128 КБ, стало ПЗУ до 1024КБ.
На самом деле даже в существующей АТМке уже есть возможность работать с ПЗУ объемом 1Мб - просто для такой большой микросхемы не подведены на панельку, куда она вставляется три дополнительных адресных сигнала, но во всех портах управления возможность работать с 64-мя страницами ПЗУ есть. Так что если в обычный АТМ вставить ПЗУ 27080, а три недостающих сигнала провести от страничного порта тремя проводочками на соответствующие ножки микросхемы, то все будет работать (а в новой АТМ просто надо установить как надо три перемычки). Более того, такой объем ПЗУ уже 12 лет как поддержан в xBIOS - т.е. если вы поставите "большое ПЗУ" и в нижние 640Кб прошьете образ TRD (сама "классическая" прошивка xBIOS должна будет располагаться в верхних 128Кб данного ПЗУ), то можно сразу после старта, просто выбрав в меню в опции переключения между RAM- и ROM-диском именно ROM-диск, работать с прошитым образом. Так что можно будет на свое усмотрение сформировать дискетку с самый первостепенным софтом и прошить себе в ПЗУ и работать с ним через vTR-DOS. Это уже сейчас можно попробовать на эмуляторе Unreal, просто сформировав соответствующий большой образ ПЗУ.
Было: Формфактор классический - 335 х 190, стало - полноценный ATX, размером 305 × 244 мм
NO COMMENT
ZX-BUS отсутствовал/добавлено 2 штуки
NO COMMENT
синклер Джойстик/синклер (гнезда убраны, можно подключатся к гребенке мех. клавиатуры) + Кемпстон Джойстик (в данный момент переделан но еще не обновил картинку, вывел разъем под сеговский джойстик, можно подключать как обычный так и сеговский джойстик без переделок).
NO COMMENT
Было - COM-порт на 170ап2 и 170уп2, стало COM-порт на 75232
COM-порт уже есть в текущей АТМ, работа с ним возможна через программирование контроллера клавиатуры (поддержана в текущей используемой прошивке от Камиля Каримова и классической от МикроАРТа). Изменились только микросхемы, через которые формируются сигналы.
Преобразователь напряжения/Преобразователь напряжения убран. -12 вольт берется с АТ/АТХ блока питания
NO COMMENT
Часики отсутствовали/будут присутствовать
К тем часикам, что есть в контроллере клавы (но не посаженые на батарейку и обнуляющиеся после выключения питания), добавятся стандартные часики по Глюку.
Мышь пока под вопросом.
Схема есть. Если влезет на плату. Если нет - будеь отдельным подключаемым устройством. Как и контроллер SD-карточки.
Вроде бы все. ))
