Специальный режим, в котором после включения питания процессор работает только с внешними устройствами - нужен для того, чтобы стартовый код мог находиться не в микрокоде процессора, а обычном ПЗУ по нулевому адресу моды супервизора. Выпадение в HALT и другие напасти также должны автоматически обрабатываться системным ПЗУ моды супервизора.
Проще говоря, мода супервизора - это режим пульта.
Изучение интеловских документов по работе с памятью подсказало, что сделать можно иначе.
Оставить 8 сегментов ( которых в DEC называют "страницами" ) и дать каждому сегменту по 1024 страницы ( которых в DEC называют "блоками" ). Тогда общее число страниц в моде будет 8К при размере страницы 512К.
Если принять старый интеловский лимит для 32-разрядных MMU в миллион страниц, то такое количество страниц позволяет иметь 128 мод. А раз по меркам 10-летней давности 128 мод не пугают, то по современным меркам и 1024 моды не сильно страшны.
В интел ( насколько я понял ) применяется чисто страничная организация памяти, когда вся толпа флагов и признаков режима использования страницы хранится в её дескрипторе. Однако, все флаги и признаки можно разделить на имеющие отношение к аппаратуре и имеющие отношение к процессу-владельцу страницы. Смешанная сегментно-страничная организация памяти выделяет все общие свойства страниц процесса из дескрипторов и хранит их отдельно - в специальной "таблице регионов", объединяющей ссылки на дескрипторы всех страниц процесса с общими свойствами.
При таком подходе, возможно - есть смысл не задавать фиксированное количество регионов в моде ( 8 или 1024 ), позволив каждому процессу создавать столько наборов страниц, сколько надо.
Например, таблица первого уровня - может содержать 1024 ссылки на описатель региона ( все на один, каждая на свой или как угодно ещё ). Описатель региона задаёт свойства региона и содержит ссылки на описатели страниц. Для полного заполнения одного "атомарного региона" ( занимающего одну ссылку в таблице регионов ) нужно 8 страниц по 512К. Соответственно, полные регионы имеют шаг размера 4Мб, а минимальное изменение размера региона = 512К.
