Резисторы там 1,1K вроде. Они для любых дисководов подходят (только со старыми "толстыми" советскими не проверял).
У меня возникла мысль: вытащить 286-й и протестировать эти дисководы на нём.
А дисководы 5,25 на 1,2 Мб, вытащенные из IBM-ок, будут работать на УКНЦ? На Спектрумах мне так и не удалось их запустить.
Попутный вопрос. Читаю темы и часто встречаю "недописанные" команды. Например, COP, BOO и т.п. Я сначала думал, что это опечатки, но слишком часто это встречается. Это что значит? Можно опускат последню букв?
http://zx-pk.ru/threads/10152-replik...l=1#post381224
Можно и не только последние. Можно сокращать до трех, а некоторые до двух букв.
https://pp.userapi.com/c837621/v8376...9xv3Y5ozCg.jpg
А некоторые до одной :)
Ну ладно, пока оставим всё до завтра. А то что-то я уже устал. Ещё монитор приказал долго жить, надо с ним разбираться. На корветовском картинка дрожит.
И что? Сам же пишешь дальше (http://zx-pk.ru/threads/10152-replik...l=1#post406042)
"Резюк уменьшал - не помогает."
Это относилось к записи на 3.5.
http://zx-pk.ru/threads/10152-replik...l=1#post501674
Я исхожу из того что Alecv в свои наборы КМД УКНЦ всегда ставил 1,1k и никто особо не жаловался.
Если проблема и правда в резисторах (то есть 3,5" работают, а 5,25 - нет) - можно попробовать вытащить на флопе терминатор из панельки.
У меня с 1,1к проблем с 3,5" точно не было. А с 5,25" я проблем не припоминаю, но точно сейчас поручиться не могу.
Посмотрел схемы 5,25" флопов: в наших МС53xx и правда любили ставить терминаторы (по 330 Ом на + и на землю). В этом случае, чисто теоретически, сопротивление резистора подтяжки в контроллере может влиять. Проверить просто - вытащить терминатор.
Буржуи (судя по имеющимся у меня нескольким флопам и схемам) терминаторы не ставили, только подтяжка 150 ом к +.
Болгары - тоже только подтяжка 150 ом.
Соответственно, разница между 1,1к или 330 в контроллере (в параллель с подтяжкой 150 ом во флопе) дает нам 132 и 103 ома - такая разница точно ни на что влиять не может.
Попробовал вытащить терминатор из дисковода. При верификации дискеты после форматирования - сплошные Е. А на Е сами знаете, какое нехорошее слово начинается - ЕГГОГ! Поставил терминатор на место. Начал форматировать все дискеты подряд. Из десятка только две с Е! А до этого было только две без Е. Чудеса? Или были наводки на шлейф? У меня сломался монитор, я его убрал, подключился к корветовскому, положил дисковод на место монитора. Дисковод теперь лежит ближе к компу, монитор далеко. До этого он лежал на полке сверху, шлейф проходил по стенке монитора. Запись на 386-м целой дискеты (правда, пофайлово) и копирование с неё на УКНЦ прошли успешно. Уже спать, мягко говоря, пора, завтра продолжу.
Попутные вопросы.
1. Как сменить текущий диск? Скопировал игрушки с дискеты на WD2:, а запустить не могу. И с дискеты тоже. Ввожу WD2:KLAD, система ругается: нот фаунд UCL.SAV. Подкинул этот файл, теперь - бэд команд... Всё то же самое, если я пишу "WD2:", чтобы перейти на этот диск. В справке я этого не нашёл, у Гугла и Яндекса боюсь спрашивать. Хотя, вроде, уже спрашивал.
2. Формат имен файлов - 6.3? А то я копировал на дискету в МС-ДОСе восьмибуквенные файлы, на УКНЦ их не видно.
3. Файлы в RT11 способны к фрагментации? А то я удалил все файлы с дискеты, стал писать новые, не хватило места. Осталось много < UNUSED >. Потом я инициализировал дискету - хватило.
