Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Передача файлов между УКНЦ и IBM-совместимыми компьютерами
  1. #31
    SPb
    293
    211 сообщений
    Резисторы там 1,1K вроде. Они для любых дисководов подходят (только со старыми "толстыми" советскими не проверял).
  2. #31
  3. #32
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    У меня возникла мысль: вытащить 286-й и протестировать эти дисководы на нём.
    А дисководы 5,25 на 1,2 Мб, вытащенные из IBM-ок, будут работать на УКНЦ? На Спектрумах мне так и не удалось их запустить.
    Попутный вопрос. Читаю темы и часто встречаю "недописанные" команды. Например, COP, BOO и т.п. Я сначала думал, что это опечатки, но слишком часто это встречается. Это что значит? Можно опускат последню букв?
  4. #33
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вы близки к тому, что откроете для себя волшебный и очень разнообразный мир дисководных перемычек ;-)
  5. #34
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/10152-replik...l=1#post381224
    Можно и не только последние. Можно сокращать до трех, а некоторые до двух букв.
    bk0010.spb.ru
  6. #35
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    А некоторые до одной
  7. #36
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Ну ладно, пока оставим всё до завтра. А то что-то я уже устал. Ещё монитор приказал долго жить, надо с ним разбираться. На корветовском картинка дрожит.
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    И что? Сам же пишешь дальше (http://zx-pk.ru/threads/10152-replik...l=1#post406042)
    "Резюк уменьшал - не помогает."
  9. #38
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Это относилось к записи на 3.5.
    http://zx-pk.ru/threads/10152-replik...l=1#post501674
    bk0010.spb.ru
  10. #39
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я исхожу из того что Alecv в свои наборы КМД УКНЦ всегда ставил 1,1k и никто особо не жаловался.
    Если проблема и правда в резисторах (то есть 3,5" работают, а 5,25 - нет) - можно попробовать вытащить на флопе терминатор из панельки.
    У меня с 1,1к проблем с 3,5" точно не было. А с 5,25" я проблем не припоминаю, но точно сейчас поручиться не могу.
    Посмотрел схемы 5,25" флопов: в наших МС53xx и правда любили ставить терминаторы (по 330 Ом на + и на землю). В этом случае, чисто теоретически, сопротивление резистора подтяжки в контроллере может влиять. Проверить просто - вытащить терминатор.
    Буржуи (судя по имеющимся у меня нескольким флопам и схемам) терминаторы не ставили, только подтяжка 150 ом к +.
    Болгары - тоже только подтяжка 150 ом.
    Соответственно, разница между 1,1к или 330 в контроллере (в параллель с подтяжкой 150 ом во флопе) дает нам 132 и 103 ома - такая разница точно ни на что влиять не может.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 30.10.2017 в 23:15.
  11. #40
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Попробовал вытащить терминатор из дисковода. При верификации дискеты после форматирования - сплошные Е. А на Е сами знаете, какое нехорошее слово начинается - ЕГГОГ! Поставил терминатор на место. Начал форматировать все дискеты подряд. Из десятка только две с Е! А до этого было только две без Е. Чудеса? Или были наводки на шлейф? У меня сломался монитор, я его убрал, подключился к корветовскому, положил дисковод на место монитора. Дисковод теперь лежит ближе к компу, монитор далеко. До этого он лежал на полке сверху, шлейф проходил по стенке монитора. Запись на 386-м целой дискеты (правда, пофайлово) и копирование с неё на УКНЦ прошли успешно. Уже спать, мягко говоря, пора, завтра продолжу.
    Попутные вопросы.
    1. Как сменить текущий диск? Скопировал игрушки с дискеты на WD2:, а запустить не могу. И с дискеты тоже. Ввожу WD2:KLAD, система ругается: нот фаунд UCL.SAV. Подкинул этот файл, теперь - бэд команд... Всё то же самое, если я пишу "WD2:", чтобы перейти на этот диск. В справке я этого не нашёл, у Гугла и Яндекса боюсь спрашивать. Хотя, вроде, уже спрашивал.
    2. Формат имен файлов - 6.3? А то я копировал на дискету в МС-ДОСе восьмибуквенные файлы, на УКНЦ их не видно.
    3. Файлы в RT11 способны к фрагментации? А то я удалил все файлы с дискеты, стал писать новые, не хватило места. Осталось много < UNUSED >. Потом я инициализировал дискету - хватило.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    от Vasil в разделе Орион
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2014, 15:37
  3. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
  4. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
