Пока что раздельная память.
Основная память медленная, а видео - быстрая, для VGA.
В общем, если использовать в качестве первых 2-х банков памяти 2-х портовую - то можно и слить. Посмотрю ценники на них...
PS: Посмотрел... И стало грустно - около 25$ за корпус 64Кх8... И быстродействие надо достаточно высокое - чипы на выше 50нс уже отпадают.
PPS: Можно попробовать сделать другой вариант, максимально приближенный к оригиналу: основная память медленная, однопортовая. Сканер проходится по части видео-памяти (как и в оригинале), данные переправляются в FPGA с памятью (10-ый циклон с достаточным объёмом памяти в 100-ногом корпусе всего около 7$ за корпус, ещё и прочей логики можно впихнуть будет).
Опционально (джамперами) - переключение на вариант без FPGA, с формированием стандартного видеосигнала для ТВ, 1:1 по оригиналу.
PPS: И да - это мой первый хоть как-либо серьёзный проект на FPGA, до этого совсем по мелочи делал. А сейчас делаю для последующего воплощения "в железе".
