Страница 4 из 67 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 661
Тема: Еще один Орион на ПЛИС
  1. #31
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если память двух-портовая, тогда почему эти 32кбайта отображаемые на память Ориона доступны ЦПУ только на запись? Или я чего-то не понял?)
    Пока что раздельная память.
    Основная память медленная, а видео - быстрая, для VGA.
    В общем, если использовать в качестве первых 2-х банков памяти 2-х портовую - то можно и слить. Посмотрю ценники на них...
    PS: Посмотрел... И стало грустно - около 25$ за корпус 64Кх8... И быстродействие надо достаточно высокое - чипы на выше 50нс уже отпадают.
    PPS: Можно попробовать сделать другой вариант, максимально приближенный к оригиналу: основная память медленная, однопортовая. Сканер проходится по части видео-памяти (как и в оригинале), данные переправляются в FPGA с памятью (10-ый циклон с достаточным объёмом памяти в 100-ногом корпусе всего около 7$ за корпус, ещё и прочей логики можно впихнуть будет).
    Опционально (джамперами) - переключение на вариант без FPGA, с формированием стандартного видеосигнала для ТВ, 1:1 по оригиналу.
    PPS: И да - это мой первый хоть как-либо серьёзный проект на FPGA, до этого совсем по мелочи делал. А сейчас делаю для последующего воплощения "в железе".
    Последний раз редактировалось andreil; 29.01.2018 в 18:52.
    "Байт-48"
  2. #31
  3. #32
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    64Кх16, 15 нс, много меньше озвученной тобой цены: #1 (приехало за 3 недели), #2.
    "Хто это?..."
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 29.01.2018 в 21:13.
  4. #33
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цены смотрел на дигикее...
    Эти МС там уже как "снятые с производства" проходят, без ценников.
    И да - №1 это простая SRAM, однопортовая.
    "Хто это?..."
    https://www.digikey.com/products/en/...=0&pageSize=25
    Последний раз редактировалось andreil; 29.01.2018 в 22:46.
    "Байт-48"
  5. #34
    80
    60 сообщений
    У-у-у-у... Можно, конечно, и по 150 бакинцев найти... И по 250!
    В категории "Цвет" выбери третий "цвет" (или второй) - ты сильно удивишься!
  6. #35
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вопрос по теме - если сделать отхождения от оригинальной реализации Ориона, будет ли это востребовано?
    Хочу как минимум для себя сделать версию на современных комплектующих, с выходом видео VGA 640x480@60Hz, что бы можно было выводить на любой монитор.
    Под современными комплектующими подразумеваю микросхемы в SOIC корпусах и более мелкие (при необходимости - одногейтовая логика, 1 корпус на 1 логический элемент), SRAM память и т.д.
    Конструктив - модульный, поскольку при размерах плат до 100х100мм стоимость изготовления очень мала (5$ за 10 плат такого или меньшего размера, 2 стороны, зелёная маска, лужение). Пока что вижу 4 модуля - ТГ + RAM + видео, CPU + системные порты + клавиатура, ROM-disk, FDD.
    Делать буду в любом случае, вопрос только в сроках реализации На данный момент планирую заказывать летом, вместе с платами для другого проекта, по работе.
    "Байт-48"
  7. #36
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ЕМНИП, у Ориона родное разрешение 384x256? Тогда уже лучше в VGA 800x600 вписываться.
  8. #37
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Пиксельклок получается 40МГц... На стандартной рассыпухе уже не собрать такую схему. Сразу отпадают серии 74HC, 74HCT, 74LS, 74ALS (К555, К1533, К1564).
    А вот 640х480 (25МГц пиксельклок) можно на любых сериях собрать (кроме 155, само собой - 30нс задержки уже на грани).
    "Байт-48"
  9. #38
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Сугубо имхо: кроме самого разработчика - нет. Ретрушникам интересна та самая "кухня" (труъ К155ххх, ВМ80 и т.п.), дух времени так сказать. Достать редкие раритеты, запаять, включить, увидеть промпт Монитора, громко произнести "Ййййес!", выключить и положить на полку собирать пыль. Всё.
    Был проект на ПЛИС, на девбордах что-то ваяли.. не пошло в народ, ибо "не то".
    Неправда. Орионовский экран строится в формате 400х300, т.е. точка из 4-х физических пикселей формата 800х600, а это означает реальный пиксельклок 20 МГц. Логика 74xCxxx тянет без проблем! Собирал и проверял лично.
  10. #39
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Но тогда не влезет 480 пикселей расширенного режима графики...
    "Байт-48"
  11. #40
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я бы делал так. ТV развертка и VGA развертка 640х480 (строки х2). Переключать режим ТV/VGA дип-переключателем. Это не сложно реализуется в одной файле *.vhd.
    Почему TV развертка? Ну, главное - это канонично. А еще прикол в том, что относительно недавно купленный телевизор для ретро-тематики. SCART, композитный, компонентный и HDMI входы имеет, а вот VGA нет
    п.ы. Чего-то я погорячился с 480 строками) А вот не влезет. Ну и режим 384(480) х 256 фиг его натянешь на стандарт. Я то делал ток TV - выход.
    А вот интересно оверскан VGA мониторы кушают?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.01.2018 в 14:26.
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 447
    Последнее: 23.11.2016, 12:27
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
