Ссылочку глянь, а особенно видео. Померь напругу питания, в 4х концах платы, без рушек и с оными.
Все же настоятельно рекомендую поставить еще резистор на 3ю и 4ю ноги DD1. У меня совсем недавно был подобный Вашему эффект, исправилось все заменой DD36. Номера микрух указываю согласно той монтажки которую чуть выше указывал.
А вот эту перемычку Вы сделали? Обведено желтым https://a.radikal.ru/a12/1805/7e/1c2c59c6376at.jpg Там от 4й ноги DD14 нужно отрезать дорожку и соеденить на 6ю ногу... Это с обратной стороны платы.
Всем привет.
Выкусил 3 панельки и впаял микрухи без них. Все работает. Всем спасибо. Теперь хочу довести дело до 128.
Ну вот и совет на будущее, не паяйте панельки жидким флюсом спирт с канифолью. Я Юзаю китайскую подделку RMA223 -- прелесть, он с дозатором и не течет, выдавил "червяка" на плату, и он только там где нужен. Ну и плюс его, он не кипит и не пачкает плату так сильно как спирто-канифоль, да и моется он на раз-два изопропиловым спиртом.
Конечно лучше ру7 поискать и схему под них, можешь бутербродом РУ5, но они в зависимости от качества могут греться не прилично и глючить, самая любимая схема, которая с полпинка запускается, ща поищу схему.
http://zx-pk.ru/threads/29157-rasshi...l=1#post964661
Простая как двери и работает на ура.
Доработки по 32 колонке (один кондер повесить надо) и по правильному отображению 8го пикселя (тоже конденсатор задержки) сделал? Если сделать в бейсике circle 100,100,30 круг будет ломаным
Блин и совсем забыл: Поздравляю с оживлением Клона!!!
Спасибо, записал.
Все сделал, круг вчера. Спасибо.
Ру7 нету :(, но есть РУ5 и даже уже сделанные бутерброды :)
Планировал делать по схеме http://www.cxemateka.ru/v1/128k.png, но это тоже самое.
Хочется подключить музыкалку, но не могу найти ни схему включения, ни схему самой музыкалки. Может не внимательно смотрел.
Не тоже самое.
Самая простая это АИгрик + 2 микрухи.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...TER-SCHEME.tif можешь эту схему взять, если не в панельку процессора, а на проводах, можно выкинуть ТМ2, она используется как делитель частоты, 1,75МГЦ можешь найти в схеме.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm полное описание
Ну и на ТМ2 -- бипер организован (Следовательно 2 диода ), если со схемы, то можно взять его с той ТМ9, которую ты вначале не поставил.
https://d.radikal.ru/d15/1806/3d/14ac823290e1.png
За A13 хочется руки оторвать. Вот:
http://i105.fastpic.ru/big/2018/0606...9f92f6a171.png
А смешивать ABC/ACB можно так:
Тупо:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1520270991
По науке:
http://zx-pk.ru/threads/805-kak-prav...-v-stereo.html
