Был конечно, они все-таки с обычным двоичным хламом типа Консула успешно работала.
Добавил в первое сообщение темы ссылку на фотографии документации «Сетуни» и блоков «Сетуни-70» из архива ВМиК МГУ.
Какой прирост даёт троичная логика по сравнению с двоичной? Допустим, у нас, есть две флешки с одинаковым количеством ячеек, двоичная и троичная. Насколько больше информации вместит троичная? В полтора раза? Или в 2 в степени 1,5?
Вопрос в корне некорректный. Но если отвечать, то да - около 5% выигрыша дает. ЯЧЕЕК.
Почему в корне некорректный? Я просто привел пример с флешками.
Меня интересует, насколько выше быстродействие ЭВМ с троичной логикой по сравнению с двоичной ЭВМ такой же "мощности". Хотя, "такой же мощности" - не совсем корректно сказано, если "такой же", то и быстродействие будет одинаковым. Ну, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Не знаю, как правильно выразиться.
Почитал, понял, что вместимость памяти и носителей информации не увеличивается. Просто, в трайте можно закодировать больше символов, чем в байте. Например, если это текст, в трайте можно закодировать 384 символа (против 256 в байте). Если использовать стандартные восьмибитные кодировки, возможности трайта будут использованы неполностью. Но один и тот же текст займет столько же трайтов, сколько и байтов.
По ячейкам выигрыш в ln(3)/ln(2)=1.5849625 раз, к примеру 19 бит позволяют вместить числа до 524288, а 12 трит позволяют вместить числа до 531441, 19/12=1.58(3).
Если раcсматривать структуру ячейки DRAM, состоящей из конденсатора и транзистора, то в теории конденсатор можно зарядить как в плюс, так и в минус, то есть ячейки экономить на этом можно, но может там есть технологические проблемы.
Покажите как вы умудрились получили выигрыш, если все числа, которые надо хранить, равны 1? Вы совершенно не то посчитали.
А насчет железа вообще фантазировать не надо, его ни кто вам делать не будет, даже за деньги. Для троичной техники вполне достаточно двоичной элементной базы.
Как троичные данные записывались на перфоленту? Магнитный носитель можно намагничивать положительно и отрицательно, можно никак не намагничивать. Флеш-память тоже можно сделать троичной. А перфоленту можно либо пробить, либо не пробить, третьего не дано.
Жаль. Я бы купил. А то оригиналов нет на Авито. В моей квартире она вполне помещается, только мебельную стенку придется продать, Сетунь поставить вместо неё. Потребляет 2,5 кВт, как электрочайник. У неё питание однофазное или трёхфазное? В обычную еврозетку её можно воткнуть?
:)[свернуть]
