Показано с 31 по 40 из 47
Тема: ЭВМ «Сетунь» и «Сетунь-70»
  1. #31
    у Сетуни был COM-порт или его аналог
    Был конечно, они все-таки с обычным двоичным хламом типа Консула успешно работала.
  2. #31
  3. #32
    Добавил в первое сообщение темы ссылку на фотографии документации «Сетуни» и блоков «Сетуни-70» из архива ВМиК МГУ.
  4. #33
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Какой прирост даёт троичная логика по сравнению с двоичной? Допустим, у нас, есть две флешки с одинаковым количеством ячеек, двоичная и троичная. Насколько больше информации вместит троичная? В полтора раза? Или в 2 в степени 1,5?
  5. #34
    Вопрос в корне некорректный. Но если отвечать, то да - около 5% выигрыша дает. ЯЧЕЕК.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.11.2018 в 00:44.
  6. #35
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Почему в корне некорректный? Я просто привел пример с флешками.
    Меня интересует, насколько выше быстродействие ЭВМ с троичной логикой по сравнению с двоичной ЭВМ такой же "мощности". Хотя, "такой же мощности" - не совсем корректно сказано, если "такой же", то и быстродействие будет одинаковым. Ну, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Не знаю, как правильно выразиться.
    Почитал, понял, что вместимость памяти и носителей информации не увеличивается. Просто, в трайте можно закодировать больше символов, чем в байте. Например, если это текст, в трайте можно закодировать 384 символа (против 256 в байте). Если использовать стандартные восьмибитные кодировки, возможности трайта будут использованы неполностью. Но один и тот же текст займет столько же трайтов, сколько и байтов.
    Последний раз редактировалось Arix; 23.11.2018 в 21:14.
  7. #36
    14 сообщений
    По ячейкам выигрыш в ln(3)/ln(2)=1.5849625 раз, к примеру 19 бит позволяют вместить числа до 524288, а 12 трит позволяют вместить числа до 531441, 19/12=1.58(3).
    Если раcсматривать структуру ячейки DRAM, состоящей из конденсатора и транзистора, то в теории конденсатор можно зарядить как в плюс, так и в минус, то есть ячейки экономить на этом можно, но может там есть технологические проблемы.
  8. #37
    Покажите как вы умудрились получили выигрыш, если все числа, которые надо хранить, равны 1? Вы совершенно не то посчитали.
    А насчет железа вообще фантазировать не надо, его ни кто вам делать не будет, даже за деньги. Для троичной техники вполне достаточно двоичной элементной базы.
  9. #38
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Как троичные данные записывались на перфоленту? Магнитный носитель можно намагничивать положительно и отрицательно, можно никак не намагничивать. Флеш-память тоже можно сделать троичной. А перфоленту можно либо пробить, либо не пробить, третьего не дано.
    Жаль. Я бы купил. А то оригиналов нет на Авито. В моей квартире она вполне помещается, только мебельную стенку придется продать, Сетунь поставить вместо неё. Потребляет 2,5 кВт, как электрочайник. У неё питание однофазное или трёхфазное? В обычную еврозетку её можно воткнуть?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    третьего не дано
    Например, можно точкой и штрихом кодировать. Да мало ли...
  11. #40
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Пробить на полдырочки, как до-диез в блокфлейте.
    Больше игр нет
  1. Микро-ЭВМ «Электроника С5»
    от MacBuster в разделе Разное
    Ответов: 126
    Последнее: 25.11.2024, 21:00
  2. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  3. Что за ЭВМ Электроника МС0108?
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 75
    Последнее: 07.07.2024, 15:43
  4. ЭВМ Робик - подарю
    от LexaKK в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 12:11
