Ну опять мы о разных эффектах говорим, видимо! : :v2_tong:Цитата:
Сообщение от Vladimir Kladov
4милиарда? Енто какие же там процы? В переводе на современные аналоги? :v2_wink2:
А я синхронизируюсь с азвёрткой, а звук семплирую то 44100.73614 то 44099.3746 (значения безусловно примерные). Но вот чего вообще невозможно добиться, так это эмуляции например BEEP 60,2, вообщем высоких нот. Игра BARBARIAN, а точнее музыка из неё не эмулируется ни на ожном эмуляторе, поскольку музыка генерирует на протяжении 1/4 перывания с частотой около 100 килогерц, поэтому в эмуляторах слышен противный хрип и свист ...Цитата:
Для этого есть банальные медоты цифровой обработки звука. И все будет звучать. :v2_wink2:Цитата:
Сообщение от Robus
Дай !!! Обработай !!! Музыка с игры BARBARIAN не цифруется да же при подключении BEEP'ера на SB !!! Отчётливо проходит свист и хрип !!! Мало того, в Киеве были такие подобия пентагонов под названием "КИС" в которых стояли цифровые уселители, на них-то я и услышал эти искажения.Цитата:
Сообщение от Titus
Поделись методоб обработки звука. Меня интересует игра BARBARIAN музыка которой будет эмулироваться на эмуляторе.
4 млрд. - таких процов нет. Это мозг Homo Sapiense столько содержит (если не слишком сильно употребляет C2H5OH, конечно).
Я что-то не понял проблем с музыкой барбариана. Звучит нормально. А что надо-то сделать, чтобы получились хрипы/свисты? (Разумеется, когда в окне и синхронизация идет именно по звуку). Ну и что что 4 раза в кадре. Да хоть 400. У меня звук с точностью до 1 такта оцифровывается в эмуляторе. Еще можно в out сохранить или wav/mp3.
Как же можно производить аналогию с процами, если таких процов нет? :v2_wink2:Цитата:
Просто внимательно послушать ... Не буду же я с секнундмером сидеть ... На разных эмуляторах по разному, но свист есть на всех. Конечно же свист не на протяжении всей музыки, а на отдельных кусках ...Цитата:
Про развёртку я не говорил. Однако количество раз в кадре не имеет никакого значения, главное что бы развёртка ПиЦи монитора была 50 герц, ну или 51, тут уже не так важно. А mp3 это хорошо, но не это главное в эмуляторе, кто-то воткнёт в эмулятор супер ассемблер, другой ethernet. Для меня критерий это сходство с оригиналом, а это Z80, видео и звук ...Цитата:
А вообще у каждого свои потребности, для тех кто хочет поиграть вообще все эти параметры не важны. Я же не могу смотреть дему, которая из ONE-FRAME'а превратилась в 4xONE-FRAME, уж очень бьёт по глазам, не говоря уже о пролетающих горизонтальных полосах предыдущего кадра и нового ...
Я слушал внимательно. Музыка играла по циклу несколько раз. Потом я отключил. Никаких хрипов и свистов, притом что комп у меня целерон 1ГГц. (XP SP2). Слушаю в режиме оригинального 48, в наших клонах звучит иначе, шумнее. Но хрипов и свистов все равно нет.
Послушал в Спектакуляторе. В принципе тоже достаточно чисто, но несколько раз всхрапнул. Пару раз возникло ощущение, что скорость звука какая-то не такая, потом очень короткий всхрип, и опять в норме. Нет, ну ежели эмулятор по экрану не таскать, то вообще нормально.
Могу дать советы (для своего эмулятора, версия 2.7 билд 2.8):
1. Включить приоритет Above Normal (или даже High). Тормозов не будет, просто система чаще будет возвращать управление эмулятору, а основная проблема в том, что в виндах кривое понятие приоритета, на задачи реального времени она не расчитана.
2. Не помогает, тогда выключить по-2х-секундные откаты. Это фича для игроков, и жрет немало. 3. Уменьшить окно до минимума. 4. В настройках отключить все другие звуковые девайсы (нужен только MIC. А может просто GS остался активный после последнего использования? Надо отключить GS или хотя бы сделать Alt+Reset).
5. В собственной настройке громкости звука сдвинуть рычажок со 100% на немного поменьше. (Может это звуковуха на максимуме логической громкости нехорошо себя ведет). 6. У меня на машине НЕТ антивирусов. (Достаточно файрволлов и не лазить в и-нете куда ни попадя, не использовать аутлуки с эксплорерами, не открывать чего ни попадя и запретить использование макросов в ворде 97 - новее ставить не стоит. Вот и все).
И все-таки попробуйте экспорт в WAV. В момент проигрывания звука сам эмуль может и притормаживать, зато в WAV-е сохраняется все так, как оно должно звучать в мдеальном случае.
Идеальных эмуляторов все равно не бывает. А если только поиграть, то свой делать не особо и нужно. Их для спектрума вона уже сотню сделали. Толку то. Супер-ассемблер мне не сложно было сделать, вот я и добавил. Поддержал идею 256 цветов, потому что было интересно. И еще кучу фенек. Все для интереса. Точность эмуляции, говорите. Беда такая: люди программирующие эмулятор (вроде меня), реал последний раз в рабочем состоянии видели лет эдак 10 назад. (Что меня не особо расстраивает: как вспомню искры из платы и вонь от паяльника, дрожь пробирает. Впрочем уже не пробирает). Реалистичность - это понятие вообще не имеет никакого отношения к компьютерам вообще, а не только к эмуляторам в частности. Главное в эмуляторе - иметь возможность сделать что-нибудь не хуже, а может и лучше, чем в реальном оборудовании. А реальщикам эмуляторы вообще нафиг не надо. Тяжело нам дружить. Но приходится.
Бывают идеальные (100% соответствующие по таймингам и совместимости реальному железу, с точки зрения самой программы исполняемой изнутри).Цитата:
Не нужно обобщать всех эмуляторописателей. Вот написать абсолютно точный эмуль, не имея под рукой железа, действительно проблематично.
Главное в эмуле, как минимум, повторить эмулируемую машинку. А как максимум - дать еще кучу полезностей и вкусностей.
Я слышу глюки ... Не могу объяснить в какой момент, но они есть ... Я с этой проблемой сталкивался когда писал свой эмулятор. И долго не мог понять почему не помогает да же интерполяция, перековырял всё, сделал полный образ звука на частоте один такт - выборка. После анализа заметил, что в некоторые моменты музыки звук генерится через 12 тактов, полез а програму и увидел что они таки делают подрят до 10-тка OUT'ов, и понял, что интерполяцию нужно делать с выборкой такт в такт, а это агромная куча данных. А звук этот на реальном Speccy похож на тарелки, на эмуляторах он слабо прослушивается, на некоторых эмулях вроде тарелки слышны, но на других нотах появляется свист.
И если на каждом эмуляторе звучит по-разному, почему не видно проблемы ? Но вообще-то, этот недостаток можно и проглатить, не так часто нужна подобная точность, но вот 50 герц это для меня очень критично. Если бы я не написал свой эмулятор, то игру, которую я делал (WanderLust) я бы забраковал. Потому что делал я её с надёждой на мерцающую графику, и она просто невыносимо смотрится на эмуляторах, на реальном же Speccy всё чётко и красиво.
Владимир, я не пытался забраковать ни твой эмулятор ни чей-либо ещё, просто хочется в этих вопросах сделать эмулятор идеальным. И нет ничего плохого в супер-ассемблерах, я привёл это лишь ради того, что бы показать приоритеты в своих предпочтениях.
