Пипец - сегодня потратил полдня на сборку и диагностику этого модуля. У меня было 3 чипа ОЗУ из одной партии и 3 чипа из другой. На плату ставится 4 чипа. Поставил, запустилось, но только с 512кб вместо 2048кб. Выпаял чип который грелся больше всего - вообще перестало работать. Заменил другой чип и вернул на место старый - не работает. Выпаял все чипы и начал искать какой из них убитый. После долгих плясок с бубном оказалось, что вся партия из 3 чипов нерабочая. Пока выяснял почему не работает модуль пришлось определять какие чипы отвечают за какие участки памяти и какой из них отвечает за начало адресного пространства. После неоднократной запайки и выпайки удалось методом тыка найти рабочий чип и место для чипа, соответствующего началу адресного пространства ОЗУ. Потом, также методом тыка, удалось найти очерёдность чипов на плате, найти и впаять рабочие чипы. Четвёртого рабочего чипа, увы, не оказалось, так что пришлось дозаказать в Китае. А вся партия из 3 бракованных чипов отправилась в мусорку. Внизу привожу картинку с нумерацией чипов и адресацией их 16кб банков. Может кому пригодится для диагностики нерабочего модуля после сборки...
http://rbsc.su/files/ram_order.jpg
И да, плата выдержала минимум 4 выпайки и запайки только каким-то чудом и ни одной дорожки не отвалилось. Очень помог сплав Розе, которым можно легко снять чип с платы, избегая перегрева площадок. Фен бы точно убил плату. Я покрывал сплавом все ножки сразу, добивался чтобы сплав везде был жидкий и блестящий и просто стряхивал микросхему с платы. Остатки сплава с платы убирались оплёткой. Кстати, использованный сплав можно использовать неоднократно. Греем микросхему и стряхиваем с неё сплав на силиконовую поверхность. Потом собираем в комочек и сплав можно заново наносить на ножки микросхемы.
Кстати, совет всем, кто делает платы - обязательно покрывайте маской переходные отверстия! На этой плате этих отверстий дофига и они иногда очень близко расположены друг к другу, что тоже нехорошо. Паять такую плату не всегда удобно. А мелкие "залипы" случаются часто, особенно если сплав Розе растёкся по плате мелкими шариками.
