Дошел до еще одного хорошего упаковщика/распаковщика, который не попал в обзор introspeca. Оказалось, что для deflate в его gzip инкарнации есть распаковщики для z80 (ссылки в английской вики). Попробовал версию для msx - отлично работает. По степени сжатия между exomizer и shrinkler, по скорости - несколько медленнее exomizer и более чем на порядок быстрее shrinklera. Нет ничего удивительного в том, что {LZ+Хаффман} заметно быстрее {LZ+арифметическое кодирование}, было бы здорово, если в этом направлении поработали авторы упаковщиков для восьмибиток. Все же gzip слишком взрослый, хотелось бы что-то попроще, меня его распаковщики для z80 несколько подавляют своей серьезностью.
Shrinkler сжимает хорошо, но по результатам тестирования осталась некоторая неудовлетворенность, вроде должен еще лучше. Планировал покрутить настройки, но оказалось, что в версии 4.5 все упростили - есть пресеты. Вариант по умолчанию соответствует пресету "-2", а лучшее сжатие "-9". Добавил в сравнение сжатия графики строку shrinkler -9.
Обновил в репозитории lzsa1_small.asm - сократил на один байт. Это не результат напряженной работы мысли, просто заметил, что раньше забыл убрать лишнюю команду. Разница в быстродействии практически незаметная, меньше одного процента.
Довел распаковщик shrinklera для 8080 до приемлемого вида и выложил на gitlab. Размер в полтора раза больше "официальной" версии для z80. Если без торможения, то на 25% быстрее "официальной" версии для z80, с векторовским торможением на 5% быстрее.
Добавил реинициализацию переменной d2, чтобы распаковщик можно было вызывать неоднократно. В описании отметил, что адрес назначения д.б. четный, так было и в оригинале, но там не было про это написано.
А существует ли в природе распаковщик shrinklera для 8086?
Не гуглится, но для 8086 есть несколько вариантов.
1. Если в принципе нужен LZMA для 8086, то стоит посмотреть UPX.
2. Если нужен именно shrinkler
2.1. Можно попробовать полуавтоматически транслировать z80->8086 рекомпилятором Валерия Бостана.
2.2. Можно вручную транслировать 8080->8086, это не самый лучший вариант, но очень простой. А потом оптимизировать, хотя бы как минимум умножение заменить на команду умножения.
Гуглил, но, увы, безуспешно.. Нужно максимально возможное сжатие для компа уровня IBM PC-5150, а скорость распаковки не очень важна.
Тестил LZ4 - слабо, LZSA2 - неплохой результат, но Shrinkler показал результаты еще лучше на 10%, а то и больше.. Упаковывал ресурсы игрушки. Как раз этих процентов и не хватает для того, чтобы все поместилось в память. Ручную трансляцию рассматривал, но, с оптимизациями, которые используют для депакеров, высока вероятность ошибок, для 8080 не кодил.. Нужно все же полностью понимать принцип работы. Получается все же вслепую транслировать придется, раз готовых вариантов нет.
Лично мне было бы проще конверснуть 8080->8086, но если 8080 не особо знаком, то возможно лучше все же посмотреть upx. Сжатые им с опцией --8086 .comы в эмуляторе поиска работают.
Быстро и грязно конверснул shrinkler для 8088/8086, добавил в репозиторий. Много не проверял, но на первый взгляд работает. Для tiny модели памяти, si - адрес сжатых данных; di - куда распаковывать. Получилось 217 байт, пока что код ужасный, уверен, что можно улучшить.
Забыл в исходнике упомянуть, что компилировал FASMом. Не то, чтобы это было принципиально, но на всякий случай.
Выложил оптимизированную версию для 8088/86. Она на 25 байт короче и на 30% быстрее (замерял в emu).
Чтобы оправдаться за оффтоп напишу, что в процессе баловства с 8088 появилась идея по оптимизации и версии для 8080.
Не оффтоп ни разу.
Надо для Вектора эмуляцию 8088.
