Цитата:
Сообщение от
Pyk
cy6 предлагает
Простейший адаптер параллельного порта, для любых целей, включает в себя: дешифратор, ПЗУ и ППА.
Что собственно и отображено на "схеме". Была взята схема подключения принтера к Партнеру и определены лишние узлы.
Расширенный вариант может включать еще и ОЗУ, для буферизации блочных операций. Вместо последовательной передачи через ППА.
Так как Партнер позволяет включать в свое адресное пространство "окно" произвольной памяти.
А также, полная замена ПЗУ на ОЗУ, с заливкой "прошивки" из карты памяти.
Но это немного за рамками стандартного подключения контроллера SD-карты.
Собственно, вот финальный вариант схемы, которую Виктор показал.
Всего 4 корпуса логики, убрали и оптимизировали все что можно. Всего 7 корпусов.
https://i.ibb.co/wZB2yTGK/photo-2025-06-22-16-01-59.jpg
Схема является модулем для МВЦ Партнер, которая создает дополнительный ППА.
К ППА можете подключать адаптер SD карты, по стандартной схеме. Или IDE (CF), или еще что то.
В ПЗУ зашивается прошивка модуля, с характерным для Партнера заголовком.
Далее, по директиве E1, E2, E3 или E4 (в зависимости от того, в какой слот подключили модуль) запускается.
Все это уже есть в эмуляторе emu80.
Также, Михаил развел и проверяет плату адаптера SD контроллера, после того как прототип заработал.
