который изначально вообще не заточен под TV
а что за сигнал у них называется video ???
Не знаю. Может у ленина и был чб выход, это не суть важно. Важно то, что он был далеко не у всех клонов и это факт. Спор ни о чем. А "о чем", это нелепые схемы "кодер-секам", которые распространял Инфорком. Секамом там и не пахло, модулятор этого вот чб сигнала на RF входа телика. Ни PAL-кодеров ни Secam не было. В чем и был мой изначальный посыл.
Ребята, я смогу джаз-5 подключить к пк мастер? У него «выход» на 5 пин
https://yadi.sk/i/Vey403CZXCtLGw
Все, понял, на БП идет развилка на магнитофон на 5 пин))
DIN-5
Схемка магнитофончика здеся
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/dvaz5.html
питание судя по вашему фото слева разьем от DIN-5
И да, можно с телефона программы грузить, я кучей переходнико китайских подключался ( дин-5 на тюльпан и тюльпан на 3,5 джек )
И да, у магнитофона 12В питание а у компьютера 5В судя по схемам
ну тогда заведите деку для оцифровки этак 2 класа ( Маяк-240 и пр экспонаты к примеру ) а такой "плеер" редкий элучше на полочку
Ну а пока для вашего случая Вооот такой разьем нужно :
https://images.ua.prom.st/1062790145...5.5_2.1_14.jpg
Распайку нужно проверить . ( вроде должен "-" снаружи ) и питание например от компьютерного БП по линии +12В ( желтый проводочек ) можно взять . Как вариант готовый блок питания купить...
