Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
ну тогда заведите деку для оцифровки этак 2 класа ( Маяк-240 и пр экспонаты к примеру ) а такой "плеер" редкий элучше на полочку
Ну а пока для вашего случая Вооот такой разьем нужно :
Распайку нужно проверить . ( вроде должен "-" снаружи ) и питание например от компьютерного БП по линии +12В ( желтый проводочек ) можно взять . Как вариант готовый блок питания купить...
То есть, не запуститься на Мастере ничего если я Джаз подключу? Правильно понимаю?
