ну до
тк иногда ВНЕЗАПНО может понадобится раздобыть где нибудь какой нибудь grf для проверки
а вот где его быстро раздобыть...
а конвертилка из песочницы сходу не захотела взлетать...
и была сильно подозрительной :)
Если правильно установили Regina Rexx и RexxDW (редактор Image Magick, просто для удобства, я им не пользуюсь, так как на мой взгляд, после Фотошопа результат переноса лучше), то проблем быть не должно. Если они всё же возникли, просьба сообщить и прислать скриншоты.
Полноценный архив grf планироваться в группе ВК, подготовлено уже более 200 файлов.
Хочу попробовать создать конкурента твоей программе ) - планирую добавить в DaDither конвертацию в GRF. Но не могу найти информацию о pixel aspect ratio в режиме 512*240. Не подскажешь, какое правильное соотношение между шириной и высотой пикселя на Profi?
Dec, для Профи сейчас соотношение 1/3. На практике ужимаю высоту картинки на 40%. Но это условие будет дополнительно проверяться, как приедет реал.
Кроме того сейчас поддержка формата GRF реализована в "GMX PIC VIEW" https://zx-pk.ru/threads/32246-gmx-pic-view.html У них соотношение 1/2, то есть по высоте нужно жать на 50%.
Это будет учтено в релизе программы который сейчас готовлю.
1/3 нелогично
скорей всего там 1/2 очепяталось
обычно при 512 на спектрумах пиксели 0.5х1
чтоб сделать 1/3 понадобилось бы где то выкопать 21МГц для пикселей...
"за что купил, за то продал" вот скриншот программы "GIF-viewer" 1993 года. В верхних трёх строчка указано именно это соотношение. Эта же цифра фигурирует и в ряде иных мест.
Сам соотношение не проверял, так как не было возможности, но в планах это стоит на первом месте.
https://imageup.ru/img288/thumb/2018...-533682369.jpg
Как понимаю эту фразу. Есть базовая ширина точки по горизонтали со значением X. Она расширяется на 1/3 до значения Y. Т.е. Y = X + X/3. Преобразуем в X = (3Y)/4. Принимаем Y равным 512. Отсюда X = 384. Т.е. базовое разрешение 384x240. Соотношение между сторонами экрана равно 1.6. 512/1.6 = 320. и получаем визуальные 512x320 соответствуют внутренним 512x240.Цитата:
Он отключает включенное по умолчанию расширение точек по горизонтали на 1/3.
Я добавил в программу DaDither конвертацию в GRF.
Скриншот
Поддерживаются ч/б и цветные картинки. Буду благодарен за любую обратную связь.
