Под РФ1 нужен "особый" программатор.
на КРАМ-е) советский аналог Intellec MDS SERII такой был! А вообще там очень просто может все "в дым" уйти. Поэтому лучше его на программируемой логике сделать, чтобы автомат работал четко. Возни в общем хватит.
"Китайцам" я бы не стал доверять. На чем они тестируют? Неужели 2708 покупают? Хотя у проца те же питания и те же проблемы с порядком их подачи и отключения. Поэтому логично было бы сделать модернизированный умный блок питания с защитой и к нему свой программатор ( для создания трудностей и их героического преодоления). Я как вспомню блоки питания МСУВТ В7 ценой равной половине "копейки" и весом 15 кг. Когда-то у меня был Партнер-01.01 там БП тоже был шедевральный, хотя в десятки раз проще. В КРАМе БП были тоже от МСУВТ В7, поэтому 2708 шились на ура и за 6 лет эксплуатации ни одну не спалили. А схем современных компактных и сверхнадежных...их есть? А то вот допустим свет рубанут, а в это время комп стартует или РФ1 шьется :)
andrews, ссылку на крам можно?
просто набери в Яndex-е
Intellec MDS. Я сам удивлен, как много всего интересного нашлось. Вот здесь например
http://www.intel-vintage.info/inteld....htm#714385649
Как ни парадоксально за прошедшие годы никто из разработчиков и пользователей про КРАМ ничего не выложил, и теперь ссылаются только на мою публикацию здесь :) поисковики
https://zx-pk.ru/threads/28190-kram-...series-ii.html
эх, знать бы тогда в 80-е, что такое возможно, то всю документацию надо бы было отсканить. Если наберетесь смелости, можете попробовать выйти на контакт с разработчиком Крамфус Илья Романович теперь ему скоро стукнет 78 лет. Возможно он укажет на кого-то из молодых коллег из ВНИИЭМ начала 80-х. Если хоть кто-то из них в России конечно остался и выжил. Там нужна схема платы программатора. Она ставился на самый верх "корзины" объединительной, а в нее втыкались разные переходники под РТ556, РФ2 и РФ1. Белые такие полукоробки с двусторонними разъемами и сокетами нулевых усилий в каждой. Светодиодики были, только не помню сколько. Запускалась прога под ISIS-ll. Только скорее всего нашими адаптированная, а может и фирменная, Intel-овская.
21.08.19 написал ему сам. Правда вероятность получить ответ стремится к нулю :)
Извините, опять вклинюсь. Подскажите чайнику, как в оригинальном "радио" предполагается расширение ОЗУ с 16кб до 32кб? Делать как написано в этой цитате?
"Как предлагали, паяй 2 этажа из РУ6 (отогнув, 15 ноги в сторону)и имей лишь 32кб озу.
И не забудь к второму этажу микросхем к объединённым 15 ногам ру6 второго этажа, припаять через резистор 33 ома 8 ногу элемента D10.3
Иначе останутся теже 16 кб даже с 2мя этажами ОЗУ."
И позвольте похвалиться :)
http://img.radiokot.ru/files/134122/...1ze6tvr7y9.jpg
Kuprin, всё верно, но не хватает самого главного - монитор тоже надо менять.
Kuprin, осознал, что выразился не однозначно. Мы же за монитор что в ПЗУ говорим? Он должен уметь работать с 32К, иначе верхние 16К будут только номинально (аппаратно) доступны.
Kuprin, побоялись бы бога и впаяли цанговые панельки (а не вот это вот)
пришлось раскошелиться и купить цанговые панельки, надежно но дорого !!!
