Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
  1. #31
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    На программаторе программироваться будет
    Под РФ1 нужен "особый" программатор.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    на КРАМ-е) советский аналог Intellec MDS SERII такой был! А вообще там очень просто может все "в дым" уйти. Поэтому лучше его на программируемой логике сделать, чтобы автомат работал четко. Возни в общем хватит.
    "Китайцам" я бы не стал доверять. На чем они тестируют? Неужели 2708 покупают? Хотя у проца те же питания и те же проблемы с порядком их подачи и отключения. Поэтому логично было бы сделать модернизированный умный блок питания с защитой и к нему свой программатор ( для создания трудностей и их героического преодоления). Я как вспомню блоки питания МСУВТ В7 ценой равной половине "копейки" и весом 15 кг. Когда-то у меня был Партнер-01.01 там БП тоже был шедевральный, хотя в десятки раз проще. В КРАМе БП были тоже от МСУВТ В7, поэтому 2708 шились на ура и за 6 лет эксплуатации ни одну не спалили. А схем современных компактных и сверхнадежных...их есть? А то вот допустим свет рубанут, а в это время комп стартует или РФ1 шьется
    Последний раз редактировалось andrews; 19.08.2019 в 18:39.
  4. #33
    28 сообщений
    andrews, ссылку на крам можно?
  5. #34
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    просто набери в Яndex-е
    Intellec MDS. Я сам удивлен, как много всего интересного нашлось. Вот здесь например
    http://www.intel-vintage.info/inteld....htm#714385649
    Как ни парадоксально за прошедшие годы никто из разработчиков и пользователей про КРАМ ничего не выложил, и теперь ссылаются только на мою публикацию здесь поисковики
    https://zx-pk.ru/threads/28190-kram-...series-ii.html
    эх, знать бы тогда в 80-е, что такое возможно, то всю документацию надо бы было отсканить. Если наберетесь смелости, можете попробовать выйти на контакт с разработчиком Крамфус Илья Романович теперь ему скоро стукнет 78 лет. Возможно он укажет на кого-то из молодых коллег из ВНИИЭМ начала 80-х. Если хоть кто-то из них в России конечно остался и выжил. Там нужна схема платы программатора. Она ставился на самый верх "корзины" объединительной, а в нее втыкались разные переходники под РТ556, РФ2 и РФ1. Белые такие полукоробки с двусторонними разъемами и сокетами нулевых усилий в каждой. Светодиодики были, только не помню сколько. Запускалась прога под ISIS-ll. Только скорее всего нашими адаптированная, а может и фирменная, Intel-овская.
    21.08.19 написал ему сам. Правда вероятность получить ответ стремится к нулю
    Последний раз редактировалось andrews; 21.08.2019 в 16:57.
  6. #35
    г. Одинцово
    Извините, опять вклинюсь. Подскажите чайнику, как в оригинальном "радио" предполагается расширение ОЗУ с 16кб до 32кб? Делать как написано в этой цитате?
    "Как предлагали, паяй 2 этажа из РУ6 (отогнув, 15 ноги в сторону)и имей лишь 32кб озу.
    И не забудь к второму этажу микросхем к объединённым 15 ногам ру6 второго этажа, припаять через резистор 33 ома 8 ногу элемента D10.3
    Иначе останутся теже 16 кб даже с 2мя этажами ОЗУ."
    И позвольте похвалиться
    Последний раз редактировалось Kuprin; 26.08.2019 в 23:19.
  7. #36
    HardWareMan
    Kuprin, всё верно, но не хватает самого главного - монитор тоже надо менять.
  8. #37
    г. Одинцово
    Правильный монитор уже есть. Спасибо.
  9. #38
    HardWareMan
    Kuprin, осознал, что выразился не однозначно. Мы же за монитор что в ПЗУ говорим? Он должен уметь работать с 32К, иначе верхние 16К будут только номинально (аппаратно) доступны.
  10. #39
    г. Одинцово
    Да, я понимаю, что под Монитором понимается аналог БИОСа.
  11. #40
    28 сообщений
    Kuprin, побоялись бы бога и впаяли цанговые панельки (а не вот это вот)
    пришлось раскошелиться и купить цанговые панельки, надежно но дорого !!!
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Игры
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 15
    Последнее: 15.05.2023, 12:53
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  5. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
