Это если без логического анализатора.
Для этого есть другой вариант. Кому сильно нужно, можно к ПУ подключить 4 микросхемы регистров, а к ним любые светодиодные матрицы.
Например: на порт "А" выводить байт маски ошибок, а 4 бита порта "С" использовать для импульсов "запись" (по одному биту на каждый регистр).
Получим картинку как на экране (по информативности).
Желательно одновременно знать состояние всех 32 микросхем.
Так как сообщение о 8 неисправных микросхемах в одном ряду может натолкнуть на мысль, что где-то в этом ряду дорожка отгнила.
А если этого не видеть, можно начать выкусывать ОЗУшки, и это ни к чему не приведёт, кроме потери времени и порчи потенциально рабочих микросхем.
