Цитата:
Для того, что бы обойтись вообще без дополнительных микросхем в мультиплексировании выходной шины данных ПЗУ РОМдиска и выходной ножки данных SD карты на DR7 решил в качестве такого 'мультиплексора' использовать саму ПЗУ РОМдиска. ПЗУ РОМдиска собрал таким образом - повторяю два раза 16КБ с данными, в которых записана SDOS, затем 16КБ нулей(можно 7F) и, затем, 16КБ FF. В схеме же РОМдиска на старший адресный разряд(А15) подается 0 (РС7 с ВВ55) при работе с нижней половиной ПЗУ и 1 при работе с SD, а на предпоследний адресный разряд(А14) идут данные с SD карты.
Такой вариант схемы позволяет используя только штатные средства монитора РК загрузить из РОМдиска SDOS и начать работу с SD картой.
Сама SDOS в полном варианте занимает 2.2КБ, а в усеченном, без записи, меньше 2х.
Соответственно, можно эту схему реализовать на минимум 8КБ ПЗУ, где 2КБ(SDOS)+2КБ(SDOS)+2КБ(00)+2КБ(FF). В моем варианте я использую ПЗУ на 64КБ, и в 16КБ полезного объема можно поместить кроме SDOS еще что-то, или варианты сборки SDOS с другой раскладкой по размещению в памяти
