Показано с 1 по 10 из 87
Тема: ROM-disk для Специалиста
  1. #37
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    В архиве Кот + Крестики..
    Кот большой, он один на весь образ, однако...см вложения.
    Прошивка ПЗУ для SD читалки под Специалист есть?
    собранной нет, надо сделать из исходников
    Тут, правда есть нюансы как это сделать, из-за специфического РОМ-диска Специалиста - то, что каталог файлов в конце диска используется, а по моей задумке там FF должны быть...
    Для того, что бы обойтись вообще без дополнительных микросхем в мультиплексировании выходной шины данных ПЗУ РОМдиска и выходной ножки данных SD карты на DR7 решил в качестве такого 'мультиплексора' использовать саму ПЗУ РОМдиска. ПЗУ РОМдиска собрал таким образом - повторяю два раза 16КБ с данными, в которых записана SDOS, затем 16КБ нулей(можно 7F) и, затем, 16КБ FF. В схеме же РОМдиска на старший адресный разряд(А15) подается 0 (РС7 с ВВ55) при работе с нижней половиной ПЗУ и 1 при работе с SD, а на предпоследний адресный разряд(А14) идут данные с SD карты.
    Такой вариант схемы позволяет используя только штатные средства монитора РК загрузить из РОМдиска SDOS и начать работу с SD картой.
    Сама SDOS в полном варианте занимает 2.2КБ, а в усеченном, без записи, меньше 2х.
    Соответственно, можно эту схему реализовать на минимум 8КБ ПЗУ, где 2КБ(SDOS)+2КБ(SDOS)+2КБ(00)+2КБ(FF). В моем варианте я использую ПЗУ на 64КБ, и в 16КБ полезного объема можно поместить кроме SDOS еще что-то, или варианты сборки SDOS с другой раскладкой по размещению в памяти
    Для такой платы SD согласование уровней сигналов не требуется?
    скорее всего не нужно, все на борту, у меня есть аналогичная плата под microSD, но там для согласования уровней микросхемка стоит ~16 ног, а здесь только резисторы, но это будет как в схеме выложенной выше.
    PVV, а как бы универсальную штуку, sdos которая понимает ROM диск, и интегрирована с монитором
    такое чтото прекрасное
    Мы, кажется, этот вопрос уже поднимали, куда еще интегрироваться то? Чего не хватает для реальной жизни?
    Или в SDOS добавить поддержку РОМдиска? а для чего, если можно выйти в монитор и достучаться до диска? или, вообще для чего нужен то еще этот диск, если есть SD, кроме как для хранения SDOS?
    Размер диска слишком мал, как ни крути...
    • Тип файла: zip ROM3.zip (10.2 Кб, Просмотров: 66)
    • Тип файла: zip CAT.zip (16.8 Кб, Просмотров: 66)
  1. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 20.07.2022, 21:47
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. ROM-DISK и Кеш
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 23.02.2010, 19:31
