У меня сложилось впечатление, что мы без присутствия ТС обсуждаем проблемы загрузки..Куда пропал ТС? Решилась проблема?
Частота фона какова? И как это может мешать принимать полезный сигнал с частотами 807, 810, 1023 и 2048 Гц?
Кто-нибудь когда-нибудь вообще смотрел, что творится на выходе узла чтения у клонов Спектрума? В 99% самоделок этот узел вместо того чтобы работать как компаратор, работает как мультивибратор. И ничего, Спектрум как-то читает. А вы про какие-то провода работающие конденсаторами.
Только приехал со смены,сейчас почитаю вопросы и отвечу.
Купил месяц назад тест пзу "48-128" как было в объявлении и продавец тоже самое по телефону подтвердил,меняет бордюр,заполняет экран (обходится нажатием клавиши),проверка буфера,озу и пзу.Тест буфера и озу проходит нормально.Да и загружаемые игры Nebulus,Quazatron,Exolon,Dan Dare(только эта - пилот of the future) ведь довольно длинные при загрузке и работают.Компаратор стоит на К554СА3
Провод входа чтения с магн. на разъёме пропаял,провод мгтф нормальный,без окислов.Кабель между плеером и zx думаю ни при чём...
sergey-62, провокационный вопрос. Если отключить шнур от телефона/ноутбука и на Спектруме дать команду LOAD – бордюр моргает? ----да,моргает
"сдается мне что у него не не грузится
а не запускается\не работает тк отечественный клон ------ведь запускаются и работают некоторые,штук 13-15
и не знаем какая у него стоит ПЗУ-шка --------ПЗУ тех 80-х годов "1982 Sinclair"
хотя может просто качество шнуров
тк процент успешных загрузок что то низкий ----------так ведь вообще бы ни шли
а так нужно уточнение
то что запускается
запускается с каждого раза или нет?----------- те программы,что конвертированы в wav из tzx\tap и находятся в плеере идут чётко
то что не запускается
не запускается n раз подряд?" ---------- в последние пробы в программе PLAY ZX чуть по разному останавливались\зависали раз от раза
там же надеюсь стерео провод не висит в воздухе одним каналом?
(не припаянный к штекерам) -------------------------------идут два проводника земляной и сигнальный,пробовал пару кабельков - экранированный и неэкр.,разницы не увидел. С плеера телефона пользуюсь неэкранированным,как и описал выше - в отдельной папке записаны в wav около 13 работающих программ.
Как то так.
При постройке zx тогда,в 80-х годах доработал импульс прерывания на проц.,(уменьшение длительности) так и осталось.Также помню была актуальна схемка "автоответчика" как-бы на К555ИД7 вроде,которая при обращении к определённому порту через 3 диода давала "0" на шины d5-d7.Может не так нужна была,но у меня пока эти диоды отключены от выхода ИД7.Где то читал про это не помню где...Нужна эта схема для игр?
Кстати,сейчас пока пришёл с работы,запустил с плеере DAN DARE - загрузка без проблем, и ещё-файлы wav дают пилот тон с МЕДЛЕННО идущими вниз полосами,а с программы PLAY ZX со смартфона полосы пилот тона гораздо быстрее бегут вниз и в этой программе нет настройки скорости.Может ещё в этом загвоздка?
Да,нужно проверить,это завтра.
Не пользуйтесь вы этой PlayZX..Лично сам с ней маялся, коряво с нее все загружается..Те же обрывы в начале, середине и т.д все вами перечисленное..После перехода на конвертер TAP2WAV, 95% программ без проблем запускаются..Благо ресурсов с TAP масса и конвертится доли секунды..
А вот при гашении экрана, прога действительно "гасит" звук..
Да,игр вроде очень много,но только потеря времени.Хотелось найти те игры,что нравились раньше(в формате tap\tzx) и перенести в wav и в плеер.Например HYDROFOOL,ROBIN of the WOOD,PLEXAR и другие.Пока не найду :-)
goodboy,кемпстон у меня работает,на 555 ир22.
https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0002408
http://www.emu-land.net/computers/zx...wonly&id=68462
https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0003767
ещё попробуйте именно эту версию Robin of the wood
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1436440059
(интересно загрузится или нет)
50 + 100 + 150 + 200 + все остальные гармоники уходящие в бесконечность
ну после шнура сигнал приобретал примерно такой вид
https://jpegshare.net/images/81/7f/8...a83785a52f.png
ну и вел себе как переломанный
работал только в некоторых положениях
как еще объяснить именно такое искажение?
хотя может и что то другое...
