Только приехал со смены,сейчас почитаю вопросы и отвечу.
Купил месяц назад тест пзу "48-128" как было в объявлении и продавец тоже самое по телефону подтвердил,меняет бордюр,заполняет экран (обходится нажатием клавиши),проверка буфера,озу и пзу.Тест буфера и озу проходит нормально.Да и загружаемые игры Nebulus,Quazatron,Exolon,Dan Dare(только эта - пилот of the future) ведь довольно длинные при загрузке и работают.Компаратор стоит на К554СА3
Провод входа чтения с магн. на разъёме пропаял,провод мгтф нормальный,без окислов.Кабель между плеером и zx думаю ни при чём...
sergey-62, провокационный вопрос. Если отключить шнур от телефона/ноутбука и на Спектруме дать команду LOAD – бордюр моргает? ----да,моргает
"сдается мне что у него не не грузится
а не запускается\не работает тк отечественный клон ------ведь запускаются и работают некоторые,штук 13-15
и не знаем какая у него стоит ПЗУ-шка --------ПЗУ тех 80-х годов "1982 Sinclair"
хотя может просто качество шнуров
тк процент успешных загрузок что то низкий ----------так ведь вообще бы ни шли
а так нужно уточнение
то что запускается
запускается с каждого раза или нет?----------- те программы,что конвертированы в wav из tzx\tap и находятся в плеере идут чётко
то что не запускается
не запускается n раз подряд?" ---------- в последние пробы в программе PLAY ZX чуть по разному останавливались\зависали раз от раза
там же надеюсь стерео провод не висит в воздухе одним каналом?
(не припаянный к штекерам) -------------------------------идут два проводника земляной и сигнальный,пробовал пару кабельков - экранированный и неэкр.,разницы не увидел. С плеера телефона пользуюсь неэкранированным,как и описал выше - в отдельной папке записаны в wav около 13 работающих программ.
Как то так.
При постройке zx тогда,в 80-х годах доработал импульс прерывания на проц.,(уменьшение длительности) так и осталось.Также помню была актуальна схемка "автоответчика" как-бы на К555ИД7 вроде,которая при обращении к определённому порту через 3 диода давала "0" на шины d5-d7.Может не так нужна была,но у меня пока эти диоды отключены от выхода ИД7.Где то читал про это не помню где...Нужна эта схема для игр?
Кстати,сейчас пока пришёл с работы,запустил с плеере DAN DARE - загрузка без проблем, и ещё-файлы wav дают пилот тон с МЕДЛЕННО идущими вниз полосами,а с программы PLAY ZX со смартфона полосы пилот тона гораздо быстрее бегут вниз и в этой программе нет настройки скорости.Может ещё в этом загвоздка?
Ответить с цитированием
