0177720 используется HD.SYS (виртуальный диск в эмуляторе ДВК)
Хм, модуль предназначен для УКНЦ.
Например на БК, под AY задействован порт 0177014, а в адресном пространстве ПП УКНЦ этот порт занят.
Стоит ли заморачиватся, чтобы диапазон адресов не пересекался например с устройствами ДВК?
Учитывая что модуль предназначен для переферийного процессора.
В принципе, если не усложнять схему, то можно сделать стартовым адреса:
0177360
0177560 не годится, потенциально может быть использован последовательным портом
0177660
0177720
0177740
Точно, ошибся малость)) Видимо из-за того, что этот адрес тоже занят на УКНЦ.
вот интересная сводная
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5540
Мини апдейт, наконец то в производство пошла плата.
Пока в Резоните заказал три штуки.
Ещё неделя, и будет собран самый первый экземпляр :v2_dizzy_dance:
Очередной апдейт.
На выходных собрал,все работает как и ожидалось :v2_happy:
Обнаружилась пара ошибок правда, футпринт кварцевого генератора нарисовал вверх ногами, т.е. если раместить его с обратной стороны платы, то всё совпадет.
Или можно повернуть его на 180 градусов, чтобы линии питания совпали, и кинуть коротенькую перемычку.
Плюс вырез под ключ нарисовал малость смещенным, его левый край в точности совпадает с центром ключа.
На собранной плате можно заметить что вырез шире.
