Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Aberrant Sound Module для УКНЦ
  1. #31
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    Изменил всё же диапазон адресов использумых модулем. Будет 0177720-0177736.
    0177720 используется HD.SYS (виртуальный диск в эмуляторе ДВК)
  2. #31
  3. #32
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Хм, модуль предназначен для УКНЦ.
    Например на БК, под AY задействован порт 0177014, а в адресном пространстве ПП УКНЦ этот порт занят.
    Стоит ли заморачиватся, чтобы диапазон адресов не пересекался например с устройствами ДВК?
    Учитывая что модуль предназначен для переферийного процессора.
    В принципе, если не усложнять схему, то можно сделать стартовым адреса:
    0177360
    0177560 не годится, потенциально может быть использован последовательным портом
    0177660
    0177720
    0177740
    Последний раз редактировалось randomizer; 10.08.2020 в 22:37.
    aberrant_hacker
  4. #33
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    177714
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. #34
    68
    45 сообщений
    Точно, ошибся малость)) Видимо из-за того, что этот адрес тоже занят на УКНЦ.
    aberrant_hacker
  6. #35
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    вот интересная сводная
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5540
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    randomizer(11.08.2020)
  7. #36
    68
    45 сообщений
    Судя по таблице, как раз диапазон 177360-177377 свободен.
    Если не будет возражений, то можно занять его.
    Единственное, таблица не полная: в ней нет регистров УКНЦ, а так же отсутствуют два адреса 176560 и 176570, на которых может работать 1801ВП1-065.
    aberrant_hacker
  8. #37
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    ну значит надо дополнять - присылайте информацию - вставлю
  9. #38
    68
    45 сообщений
    Мини апдейт, наконец то в производство пошла плата.
    Пока в Резоните заказал три штуки.
    Ещё неделя, и будет собран самый первый экземпляр
    aberrant_hacker
  10. #39
    68
    45 сообщений
    Очередной апдейт.
    На выходных собрал,все работает как и ожидалось
    Обнаружилась пара ошибок правда, футпринт кварцевого генератора нарисовал вверх ногами, т.е. если раместить его с обратной стороны платы, то всё совпадет.
    Или можно повернуть его на 180 градусов, чтобы линии питания совпали, и кинуть коротенькую перемычку.
    Плюс вырез под ключ нарисовал малость смещенным, его левый край в точности совпадает с центром ключа.
    На собранной плате можно заметить что вырез шире.
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    tnt23(30.09.2020)
  11. #40
    406
    257 сообщений
    Очередной апдейт.
    Круто! Теперь бы послушать как она играет музыку
    P.S. а контакты под разъём P2 зачем?
    Наоборот правильно, когда плата воткнута в компьютер - так даже лучше.
    Последний раз редактировалось Manwe; 02.10.2020 в 15:13.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  2. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
  3. IN-OUT MODULE
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.02.2015, 11:26
  4. AUDIO MODULE
    от zx-kit в разделе Звук
    Ответов: 16
    Последнее: 12.02.2015, 10:55
  5. RTC MODULE for DIVIDE interface
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.07.2014, 20:08
