155ИР1 и должна греться, у нее, по сравнению с 555ИР16, ток потребления в четыре раза больше (155ИРИР1 - 82 mA, 555ИР16 - 20 mA).
похожая инверсия у меня была когда в Ленинград-1 на д36 ,вместо кп11 ставил кп16(или 14..)
чем они отлючаются кп11 и кп16?
еще раз и по полочкам:
на дд34.12 формируется единица для тех точек, которые имеют атрибут flash равный единице.
на дд7 формируютсе те самые редкие импульсы, которые мигают атрибутами, в т ч курсором.
дд13д формирует для мигающих точек чередующиеся нули и единицы в соответствии с уровнем flash
infv равен единице там, где есть точка ink и нулю там, где надо отображать paper.
'исключающее или' на лп5 для мигающих точек инвертирует (меняет ink и paper) при помощи мультиплектора дд43 для знакомест с активным атрибутом flash и только тогда, конда импульсы flash активны.
так вот у тебя либо всегда активно значение flash, либо дд13д не работает и на нем всегда единица, или лп5 с верхнего выхода всегда получает единицу. по какой-то из этих причин infv всегда инвертироаан.
где именно - отсюда не увидеть. если проверить нечем - оттягивай (или отрезай аккуратно дороги) подозрительные ноги и подавай на них известные уровни, по реакции (или ее отсутствию) вычислишь живое и мертвое. в трех элементах это найти не должно быть трудно. или залепон ищи там, где лп5 паял. или крошку провода болтающуюся
если кп11 менять на кп14 (у них выходы инверсные), то инвертируется все, в т ч бордюр.
а в этой картинке бордюр в порядке, инвертированы только атрибуты пикселов. да и инверторы на выходах двух мультиплексоров сами вдруг не вырастут.
ничего не понял. на 11 ноге должны быть импульсы 2 раза в секунду, всегда. если нет - разбираться почему. но это не главное.
похоже проблема с DD34 - 1 на всех выходах (или как вариант - не доходят сигналы до 10, 11 ног)Цитата:
и в обоих случаях не видно область выделения курсора в меню
еще было бы неплохо запустить какой-нибудь тест цветов и результат - сюда.
чтоб лп5 инвертировал весь infv, у него на ноге 11 должна быть единица. она возможна если и flash=1, и dd34.12=1.
либо неисправен сам лп5 (дд11а), либо ли1 (дд13д), либо одновременно дд34.12 всегда дает единицу на выход (она неисправна) и при этом всегда flash в единице.
на flash пока можно забить, а остальное проверяй.
и все равно повторюсь: такая хрень обычно бывает из-за косяков в монтаже, трещин и т п.
я бы хорошо прозванивал все дороги, особенно под корпусами.
в твоем случае в этом сомневаться заставляет только прошлый блок питания.
