Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Портится картинка
  1. #31
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от tiretrak Посмотреть сообщение
    помянял на всякий случай греющуюся д41(155ир1) на 555ир16 ,как по схеме. греться перестала ,но на картинку не повлияло
    155ИР1 и должна греться, у нее, по сравнению с 555ИР16, ток потребления в четыре раза больше (155ИРИР1 - 82 mA, 555ИР16 - 20 mA).
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    похожая инверсия у меня была когда в Ленинград-1 на д36 ,вместо кп11 ставил кп16(или 14..)
    чем они отлючаются кп11 и кп16?
  4. #33
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    еще раз и по полочкам:
    на дд34.12 формируется единица для тех точек, которые имеют атрибут flash равный единице.
    на дд7 формируютсе те самые редкие импульсы, которые мигают атрибутами, в т ч курсором.
    дд13д формирует для мигающих точек чередующиеся нули и единицы в соответствии с уровнем flash
    infv равен единице там, где есть точка ink и нулю там, где надо отображать paper.
    'исключающее или' на лп5 для мигающих точек инвертирует (меняет ink и paper) при помощи мультиплектора дд43 для знакомест с активным атрибутом flash и только тогда, конда импульсы flash активны.
    так вот у тебя либо всегда активно значение flash, либо дд13д не работает и на нем всегда единица, или лп5 с верхнего выхода всегда получает единицу. по какой-то из этих причин infv всегда инвертироаан.
    где именно - отсюда не увидеть. если проверить нечем - оттягивай (или отрезай аккуратно дороги) подозрительные ноги и подавай на них известные уровни, по реакции (или ее отсутствию) вычислишь живое и мертвое. в трех элементах это найти не должно быть трудно. или залепон ищи там, где лп5 паял. или крошку провода болтающуюся
  5. #34
    г. Самара
    это исключено .
    комп проработал 2 часа на столе ,в нормальном режиме ,потом картинка сама по себе инвертировалась.
  6. #35
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    если кп11 менять на кп14 (у них выходы инверсные), то инвертируется все, в т ч бордюр.
    а в этой картинке бордюр в порядке, инвертированы только атрибуты пикселов. да и инверторы на выходах двух мультиплексоров сами вдруг не вырастут.
  7. #36
    384
    346 сообщений
    да ,все верно.причем такая особенность:
    если питание подключено и комп включаю через включение блока питания то на экране инверсия . на 11й ноге 1
    если компп подключаю к уже включенному блоку питания то на экране не инверсия.на 11й ноге 0
    ничего не понял. на 11 ноге должны быть импульсы 2 раза в секунду, всегда. если нет - разбираться почему. но это не главное.
    и в обоих случаях не видно область выделения курсора в меню
    похоже проблема с DD34 - 1 на всех выходах (или как вариант - не доходят сигналы до 10, 11 ног)
    еще было бы неплохо запустить какой-нибудь тест цветов и результат - сюда.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    д11д проверил ,все четко
    есои на 12н или 13н разные значения то на 11н ноль
    если 12 и 13 единица то на 11н единица.
    на д11 (лп5) на 2й ноге горит и 1 и 0 сразу.вроде не должно быть.там сигнал INF
    нет импульсов.всегда одно значение
  9. #38
    384
    346 сообщений
    тогда смотреть 9 ногу - должно моргать, если нет - 1 ногу, там импульсы с частотой кадров, еще проверить ноги 2, 10 - должно быть +5В, 7, 15 - должен быть 0.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Самара
    ие10?уже смотрел.писал выше. на 11 ноге постоянное значение.на 1й импульсы
    смотрю логическим пробником.осцила нет(
    Последний раз редактировалось tiretrak; 14.07.2020 в 10:38.
  11. #40
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    чтоб лп5 инвертировал весь infv, у него на ноге 11 должна быть единица. она возможна если и flash=1, и dd34.12=1.
    либо неисправен сам лп5 (дд11а), либо ли1 (дд13д), либо одновременно дд34.12 всегда дает единицу на выход (она неисправна) и при этом всегда flash в единице.
    на flash пока можно забить, а остальное проверяй.
    и все равно повторюсь: такая хрень обычно бывает из-за косяков в монтаже, трещин и т п.
    я бы хорошо прозванивал все дороги, особенно под корпусами.
    в твоем случае в этом сомневаться заставляет только прошлый блок питания.
  1. Дельта-С Картинка с упаковки
    от crackown в разделе Дельта-С
    Ответов: 23
    Последнее: 26.01.2021, 12:28
  2. Просто картинка.
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 07.04.2014, 15:31
  3. картинка из ЗвёздногоНаследия
    от goodboy в разделе Графика
    Последнее: 21.07.2009, 09:00
  4. картинка из игры
    от 1champ10n в разделе Игры
    Последнее: 29.01.2009, 01:53
