Проверил ТМ9(D49) рабочая, все сигналы подходят. Она при запуске даёт сперва "0", потом меняет на "1". ЛН1, соответственно инвертирует. Так же при запуске (ресете) сперва ТМ9(уже D48, её не проверял, но все входы прозвонил- всё есть) A14 ' ROM на нуле, потом "1". Это всё дело идет на ЛИ1(D32), но она никогда не становится активной, т.к. в первом случае у неё "1" на 4-ом выводе, а во втором на 5-ом. И она всегда в нуле.
А так-то замерил, при запуске/ресете в начале А15-0 (потом 1) А14-0 всегда. И это правильно, ну вроде как.
Я пробежался по коду из ПЗУ и вроде как в 00(A15 A14 пзу соотв.) 128, 01-маджик? 10- 48, 11- ДОС. Верно?
