А что это за утилита ?
Оба дисковода тестировал на спеке программой testprog, скорость одинаковая у обоих 306. Перемычки все правильно, видать юстировка
Буду ставить на него сверху AY адаптер , кто нибудь знает, что делает переключатель рядом с динамиками нарисованный в этой схеме ?
И как вообще лучше совместить с штатным звуком, они ведь друг друга не заменяют ?
https://i.ibb.co/BTRcqWT/2021-05-03-10-42-39.png
похоже на регулятор громкости. только это не переключатель, а кнопка без фиксации.
подмешать через пару резисторов на правые выводы R4,R5. номиналы подобрать по желаемой громкости, я бы начал килоом с 10.Цитата:
кстати если меня не глючит - это как раз сделано, D1.2.
Точно! Там написанно в описании - встроенный УНЧ с цифровым регулятором громкости.
А это скан страницы из какой-то книги по Пентагону? Могли бы Вы дать ссылку где скачать?
это не пентагон уже а адаптер AY. https://yadi.sk/i/n1nIszf1a-LW3A
ок, понятно. Благодарю!
sd, ошибки на схеме: у VT3 и VT4 перепутаны эмитеры и коллекторы. Так же КТ315 или КТ972 должны быть VT1 и VT2, а КТ361 или КТ973 - VT3 и VT4 соответственно.
Плата под эту штуку тоже смотрю видать под разные транзисторы расчитана:
https://i.ibb.co/ChN0TCP/2021-05-04-14-11-23.jpg
