Показано с 31 по 40 из 47
Тема: pentagon 128 micklab2015
  1. #31
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    А что это за утилита ?
    Оба дисковода тестировал на спеке программой testprog, скорость одинаковая у обоих 306. Перемычки все правильно, видать юстировка
  2. #31
  3. #32
    384
    346 сообщений
    disk control utility
    vtrd.in -> system -> дисковые утилиты -> там ищется без проблем
    с юстировкой тоже вобщем глобальных проблем нет, главное определиться какой дисковод считать эталонным...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    sd(03.05.2021)
  4. #33
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Буду ставить на него сверху AY адаптер , кто нибудь знает, что делает переключатель рядом с динамиками нарисованный в этой схеме ?
    И как вообще лучше совместить с штатным звуком, они ведь друг друга не заменяют ?
  5. #34
    384
    346 сообщений
    похоже на регулятор громкости. только это не переключатель, а кнопка без фиксации.
    подмешать через пару резисторов на правые выводы R4,R5. номиналы подобрать по желаемой громкости, я бы начал килоом с 10.
    кстати если меня не глючит - это как раз сделано, D1.2.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 03.05.2021 в 18:19.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    sd(03.05.2021)
  6. #35
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Точно! Там написанно в описании - встроенный УНЧ с цифровым регулятором громкости.
  7. #36
    А это скан страницы из какой-то книги по Пентагону? Могли бы Вы дать ссылку где скачать?
  8. #37
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    это не пентагон уже а адаптер AY. https://yadi.sk/i/n1nIszf1a-LW3A
  9. #38
    ок, понятно. Благодарю!
  10. #39
    HardWareMan
    sd, ошибки на схеме: у VT3 и VT4 перепутаны эмитеры и коллекторы. Так же КТ315 или КТ972 должны быть VT1 и VT2, а КТ361 или КТ973 - VT3 и VT4 соответственно.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    sd(04.05.2021)
  11. #40
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Плата под эту штуку тоже смотрю видать под разные транзисторы расчитана:
  1. Yazzie 48,128 + Pentagon
    от DenisGrachev в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2021, 21:34
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  4. Pentagon 128 и ЖК Самсунг
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 10.06.2011, 00:37
  5. Доработки Pentagon 128
    от Mr-Linker в разделе Pentagon
    Последнее: 17.01.2011, 16:07
