siemensC35, спасибо, этот аппарат я видел :). Я имел ввиду, чтото недорогое, кетайское, готовое.
"Лохотронщики" торгуют высоколиквидным товаром, какими-нибудь iPhone-ми, которые разлетаются как горячие пирожки или дорогим товаром по бросовым ценам, например терабайтными SSD по цене $20, т.е. "лохотронщики" ищут халявщиков. А "лохотронщика" торгующего TL866 еще нужно поискать.
Правильно, частник не согласится, ибо пока товар будет в пути, покупатель десять раз передумает или найдет товар дешевле, потом откажется получать посылку, а продавцу придется еще раз заплатить за пересыл возвращенной посылки. Наложенным платежом отправляют только интернет магазины, которые такие потери закладывают в цену товара.
Ну я же говорю, что чем дальше в лес тем толще сказки. По паспорту 24В, а никак не 25в.
>Причем зашьется и без вольтодобавки, раза так с ~20-го, и пройдет верификацию.
И да, большинство КС вообще без проблем с первого раза зашьётся нормально.
а золотокерамика да еще и лохматых годов, с ранними кристаллами - ну так такую еще поискать надо
Ну если, конечно, у Вас TL866 не версии II
кстати, Вы на барахолке меня принципиально игнорируете в ЛС?
Ну это не означало, что любой плеер может все шить все флеши одной программой. Это означало, что есть море дешевых плееров, в которых есть 1389 и можно сделать программатор.
Я пока искал плеер, гуглил изображение платы из найденной в объявлении модели. Ну и обращал внимание на те модели, которые были описаны на форуме. В итоге нашел именно то, что надо (хинт: такими аппаратами недавно были оборудованы всякие гостиницы, откуда это сейчас массово выкидывается за неактуальностью. Поэтому есть куча продаванов, утилизирующих гостиничные обломки)
Оживил свой TOP2013 с какой-то древнючей версией софта 8.37 от 24.04.2018( при нажатии на кнопку update дает "Read http error!"). Так вот он без проблем шьет мои 2716 и 573РФ5 на 25V
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k573rf2.pdf
24.5 вольт.
TL866CS. 21 в. при программировании 2716 измерял.
Нет, не игнорирую. В течении месяца напишу по существу.
Нет, паралельно батарейкам конденсатор К53-14 47 мкф 6.3 в., т.к. ток программирования импульсный, и важно в короткие сроки ( менее 50 нс ) подать мощность на 21 выв.
Даташит от НЗПП :
http://www.nzpp.ru/product/gotovye-i...zu/K573RF2.pdf
Не исключаю, что были разные варианты исполнения ИС, в т.ч. разных заводов.
Мои экз. с хранения в составе ЗИП от советских ЧПУ 1988 г., не очень охотно прошивались даже +21 + 3.5 = +24.5 вольтами. Стирались не менее 20 мин от ДРЛ-125 на расстоянии 5 см. при температуре +45 градусов - т.е. сильно хуже , чем 27C512-100 нс.
В общем, взял таки с авиты tl866 II plus за 3к.
С пересылкой по сути та же цена, что и на али выходит. Терпимо...
