Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: Какой программатор выбрать?
  1. #31
    362
    198 сообщений
    siemensC35, спасибо, этот аппарат я видел . Я имел ввиду, чтото недорогое, кетайское, готовое.
  2. #31
  3. #32
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    не рискую именно на авите, ибо это обитель лохотронщиков
    "Лохотронщики" торгуют высоколиквидным товаром, какими-нибудь iPhone-ми, которые разлетаются как горячие пирожки или дорогим товаром по бросовым ценам, например терабайтными SSD по цене $20, т.е. "лохотронщики" ищут халявщиков. А "лохотронщика" торгующего TL866 еще нужно поискать.
    на наложенный платëж через Почту Рабсии никто не соглашается
    Правильно, частник не согласится, ибо пока товар будет в пути, покупатель десять раз передумает или найдет товар дешевле, потом откажется получать посылку, а продавцу придется еще раз заплатить за пересыл возвращенной посылки. Наложенным платежом отправляют только интернет магазины, которые такие потери закладывают в цену товара.
  4. #33
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Т.к. для 2716 +21 в. надо, а для 573РФ2 + 25в
    там рядом с батарейками и релюха стоит? Можно на схему взглянуть?
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    программатор копеечный получается из ДВД-плеера
    у меня на плате MT1828E почему-то оказалась. В меню программы вообще такой нет.
  5. #34
    SPb
    297
    214 сообщений
    Т.к. для 2716 +21 в. надо, а для 573РФ2 + 25в.
    Ну я же говорю, что чем дальше в лес тем толще сказки. По паспорту 24В, а никак не 25в.
    >Причем зашьется и без вольтодобавки, раза так с ~20-го, и пройдет верификацию.
    И да, большинство КС вообще без проблем с первого раза зашьётся нормально.
    а золотокерамика да еще и лохматых годов, с ранними кристаллами - ну так такую еще поискать надо
    Ну если, конечно, у Вас TL866 не версии II
    кстати, Вы на барахолке меня принципиально игнорируете в ЛС?
  6. #35
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ну это не означало, что любой плеер может все шить все флеши одной программой. Это означало, что есть море дешевых плееров, в которых есть 1389 и можно сделать программатор.
    Я пока искал плеер, гуглил изображение платы из найденной в объявлении модели. Ну и обращал внимание на те модели, которые были описаны на форуме. В итоге нашел именно то, что надо (хинт: такими аппаратами недавно были оборудованы всякие гостиницы, откуда это сейчас массово выкидывается за неактуальностью. Поэтому есть куча продаванов, утилизирующих гостиничные обломки)
  7. #36
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Оживил свой TOP2013 с какой-то древнючей версией софта 8.37 от 24.04.2018( при нажатии на кнопку update дает "Read http error!"). Так вот он без проблем шьет мои 2716 и 573РФ5 на 25V
    Последний раз редактировалось andrews; 12.10.2021 в 10:01.
  8. #37
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k573rf2.pdf
    24.5 вольт.
    TL866 не версии II
    TL866CS. 21 в. при программировании 2716 измерял.
    Нет, не игнорирую. В течении месяца напишу по существу.
    Нет, паралельно батарейкам конденсатор К53-14 47 мкф 6.3 в., т.к. ток программирования импульсный, и важно в короткие сроки ( менее 50 нс ) подать мощность на 21 выв.
  9. #38
    SPb
    297
    214 сообщений
    24.5 вольт.
    В этикетках написано рекомендуемое Uпр=24-24,5В
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Даташит от НЗПП :
    http://www.nzpp.ru/product/gotovye-i...zu/K573RF2.pdf
    Не исключаю, что были разные варианты исполнения ИС, в т.ч. разных заводов.
    Мои экз. с хранения в составе ЗИП от советских ЧПУ 1988 г., не очень охотно прошивались даже +21 + 3.5 = +24.5 вольтами. Стирались не менее 20 мин от ДРЛ-125 на расстоянии 5 см. при температуре +45 градусов - т.е. сильно хуже , чем 27C512-100 нс.
  11. #40
    Одесса
    187
    90 сообщений
    В общем, взял таки с авиты tl866 II plus за 3к.
    С пересылкой по сути та же цена, что и на али выходит. Терпимо...
    Этот пользователь поблагодарил ALKO за это полезное сообщение:
    MM(12.10.2021)
  1. Ответов: 15
    Последнее: 24.11.2025, 02:18
  2. Какой из MSX выбрать?
    от SLY в разделе MSX
    Последнее: 18.06.2014, 13:44
  3. Какой программатор выбрать для сборки?
    от Electron в разделе Для начинающих
    Последнее: 18.09.2012, 22:58
  4. Какой TV tuner выбрать?
    от harushima в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 03.06.2008, 22:32
