Все верно "логическая схема" с тремя инверторами. Хотелось бы понять что там на самом деле: уж очень мало отличаются задержки от обычной серии.
я не силен в схемотехнике микросхем, но если посмотреть даташит на 4049UB по моей первой ссылке (там же есть схема 4050В) - то время задержки у 4049UB и 4050B отличается тоже не в 2 раза, хотя там 2 последовательных каскада. в HEF4049B их похоже три. с поправкой на развитие технологии - задержка может быть даже меньше. но как это будет работать в нештатном (в отличие от 4069UB) режиме - я не знаю.
Еще вот есть К1561ЛН4. Про них написано, что они аналоги 4069 и что имеют буферы на входе и выходе. Тем не менее приведена схема использования в качестве усилителя. В общем столько информации, что лучше наверное все таки брать ранние К561ЛН2 и уже с ними сравнивать все остальное.
Есть довольно известная статья о генераторах на КМОП микросхемах https://caxapa.ru/thumbs/775250/gen_prym.pdf
Цитата:Цитата:
Инвертирующие вентили КМОП бывают двух типов:
* небуферированные вентили, которые содержат только один инвертирующий блок; коэффициент усиления напряжения равен нескольким сотням;
* буферированные вентили, содержащие три инвертора; коэффициент усиления напряжения – более 10 000; буферированные вентили хороши тем, что они имеют большой коэффициент разветвления по выходу, то есть могут подавать сигнал на большое количество входов; соответственно, потребляемый ток у них больше.
В качестве генераторов могут быть использованы как буферированные, так и небуферированные вентили с одной небольшой разницей в схеме: значения R2 или CB для схемы с буферированными инверторами должны быть увеличены в десять или более раз. Это увеличит падение напряжения в петле обратной связи, что желательно, так как коэффициент усиления буферированного инвертора выше.
https://disk.yandex.ru/d/c0x3cBlvfFYIjw папка проекта
последняя схема - circuit9-2
Serg, радуйся! :-)
Парни, у меня в Ленинград 2 стояла навесным монтажем 564лн2, так вышло, что я ее снёс... Поставил на родное место 561лн2, и комп перестал загружать чтото с кассет ..возможно ввиду колхоза навесного монтажа была изменена обвязка... Что скажете ? городить ее обратно ? или искать теперь уже почему не работает 561я ? спасибо
А нагрузки с магнитофона хватит, если повесить сразу 3-4 варианта читалок, а их выводы на логический анализатор подключенный по USB.
(что бы визуально сравнить сигналы)
Хватит.
creator, явно внутри кипит праведным гневом...
А что, не плохая схемка!
Формирователь на выход толька нужно повесить...
