Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Узел считывания сигнала с магнитофона.
  1. #21
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Немного про читалку на 561ЛН2. Сначала собрал по схеме от Пентагона-128 где побольше деталей (думал что будет лучше и правильней). Читалось и загружалось всё замечательно и без ошибок и сбоев (грузил с телефона и линейного выхода PC). И вот решил я загрузить игры из темы Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012" а они не хотят загружаться. Причём не загружаются очень интересно. Загрузка начинается и в момент когда должен появиться логотип ZXKit просто белое поле и висяк. Причём такой эффект был на двух разных платах. Пробовал подбирать громкость, смотрел сигнал осцилографом - бесполезно - ситуация очень стабильно повторялась и дальше загрузка не шла. И вот решил попробовать самую простую схему где один кондёр и три резистора. Сразу пошла нормальная загрузка и эта ошибка больше ни разу не повторилась. Специально прогнал все игрушки из той темы и ни одной ошибки. Вот такая вот история.
    Так что поддерживаю слова Conan-а насчёт простоты и надёжности данной схемы.
  2. #22
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Допустимо заменить ЛН2 на другой чип 561-й серии? 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ? Эти скорее будут в наличии.
    не факт. с гарантией работают кроме ЛН2 - импортные 4069UB (остальные буквы - неважно какие), у них в даташитах прямо упоминается вариант работы усилителем. а вот с 4049 можно нарваться - они внутри разные бывают.
    от 128 пентагона - такая схема?
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...28VMGPage2.jpg
    тогда неудивительно. странно что она вобще как-то работает...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    HEF4069UBP есть на Алике в DIPе подходят?
  4. #24
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    И не заметили что читалка вместо того чтобы работать компаратором работает мультивибратором?
    Последний раз редактировалось r3d; 02.10.2025 в 12:30.
  5. #25
    385
    347 сообщений
    даташит говорит что таки да. стр.9 внизу.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Moscow
    282
    109 сообщений
    А где про это можно почитать? Или из практики?
    4049 которые я ставил в читалки, привозили из Воронежа в конце 80-х. Их выпаивали с каких-то плат, и они были в коричневой керамике. Фирму производителя уже не вспомню. Но работали отлично.
    Запомнились они тем, что имели другую (отличную от ЛН2) цоколевку и были в DIP16.
    Даташитов в те годы в доступе у меня не было, а в унылых сопроводительных листках типовых схем не печатали. Но в линейный режим я их загонял для тестирования разных схем.
    Кстати, одни из первых серий ЛН2 остались в загашниках, год выпуска 1985...
    P.S. Нашел в интернетах, как выглядели "воронежские" 4049:
    интересная статья и еще более интересные комментарии к ней от матерых телефонистов
    с появлением серии 74HC можно читалку и на 74HC04 собрать, народ чем только не развлекается.
    Последний раз редактировалось Conan; 20.01.2023 в 20:52.
  7. #27
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    В любом случае уже заказал в ЧиД К561ЛН2. Ценник конечно конский. Но из-за одной штуки не разорюсь.
    Эти же вроде уже буферизованные, то есть не должны подойти.
    Хотя в кварцевых генераторах прекрасно работают минимум на 30МГц. Причем именно в линейном режиме.
    Последний раз редактировалось Rio444; 20.01.2023 в 21:46.
  8. #28
    385
    347 сообщений
    4049 которые я ставил в читалки, привозили из Воронежа в конце 80-х. Их выпаивали с каких-то плат, и они были в коричневой керамике. Фирму производителя уже не вспомню. Но работали отлично. Запомнились они тем, что имели другую (отличную от ЛН2) цоколевку и были в DIP16.
    4049 все в 16-ногих корпусах и цоколевка не как у ЛН2. а почитать - ну например
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...CD4049UBF.html - эти по схеме такие же как 4069, и скорее всего работать будут.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../HEF4049B.html - а вот эти - не факт.
    буква U в маркировке намекает что работать наверно будут. с другой стороны - 4069 мне без U не попадались.
    ну я например видел усилитель динамика в АОНе на 155ЛА3. схема проста как грабли - все элементы параллельно, все входы вместе, с выхода на вход резистор 200 Ом, 2 конденсатора на входе и на выходе. вполне работало...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 20.01.2023 в 22:14.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Посмотрел даташиты, к сожалению, в описании HEF4049B (buffered) нет описания внутренней структуры. Задержки примерно одинаковые (что с "B", что с "U"). Я полагал, что "буферизированная" (или high current) отличается от обычной (небуферизированной) серии более мощными транзисторами на выходе (с низким сопротивлением канала). Если так, то на линейный режим это влияет мало. Или все же в них действительно добавлены дополнительные выходные каскады?
    Эти же [74HC04] вроде уже буферизованные, то есть не должны подойти.
    Серия 74HC - КМОП. Судя по результатам на видео внутренняя структура инвертора мало чем отличается от 40ХХ серии.
    По крайней мере ведут они себя очень похоже. Дюже линейные...
  10. #30
    385
    347 сообщений
    зато там есть схемка с тремя последовательными инверторами на каждый элемент. как это будет работать в линейном режиме - не знаю.
    для сравнения можно посмотреть даташиты на 4001/4011 - в некоторых есть внутренняя схема, там больше одного каскада. возможно из-за этого они работают в читалке непредсказуемо.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Момент считывания из ОЗУ?
    от Sergei Frolov в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 25.08.2016, 14:07
  2. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2009, 23:49
