Вроде ничего не трогал, может не так скачал.
Сейчас снес всю папку, скачал исходники заново распаковал на диск D:/ZX-MidiPlayer
Теперь другая картинка и папка build появилась
Код:D:\ZX-MidiPlayer>make.bat
This is unsupported build method!
Use "GNU make" tool!
Время ожидания 0 сек., нажмите любую клавишу для продолжения ...
Подпапка или файл build уже существует.
D:\ZX-MidiPlayer>sjasmplus --outprefix=build/ --exp=build/main.exp -DVERSION_DEF=\"\" -DVERSIONSHORT_DEF=\"\" src/mai
n.asm
SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.20.3 (https://github.com/z00m128/sjasmplus)
Pass 1 complete (0 errors)
Pass 2 complete (0 errors)
strings.asm(2): warning: Empty string: "",0
strings.asm(7): ^ emitted from here
main.asm(369): warning: Empty string: "", 0
> Code entrypoint=0xA1F5 start=0x76D1 end=0xAA5A len=13193
Pass 3 complete
Errors: 0, warnings: 2, compiled: 7498 lines, work time: 0.063 seconds
D:\ZX-MidiPlayer>sjasmplus --outprefix=build/ --msg=err src/build.asm
"ls" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
