Неудачный выбор: .ans относится к ansii-art и к направлению textmode scene.
ну SNV тоже относится к Data files containing Single Nucleotide Variations (SNV).
Так можно на любое сочетание трех букв найти уже используемый формат
у меня тоже были идеи добавить такой xml формат и даже в каких-то версиях эмулятора он был, но потом удалился при какой-то переделке.
Идея была в том, чтобы иметь возможность обычным текстовым редактором подправить любое значение в снэпшоте, где сразу видно где какой регистр, где память - все подписано и легко читается, где все можно отредактировать обычным текстовым редактором, не применяя каких-то утилит.
чтото типа такого:
Это гораздо лучше, чем ковыряться в хекс-редакторе. Можно хоть целые блоки памяти копировать/перемещать/удалять копипастом в обычном текстовом редакторе.Код:<xml>
<state_z80>
<regs af="#0044" bc="#2000" de="#4000" hl="#0000" />
<regs ix="#4000" iy="#0000" ir="#1234" pc="#0038" sp="#2000" wz="#0000" />
<regs af_="#0044" bc_="#2000" de_="#4000" hl_="#0000" />
<regs im="2" lastei="0" fx="0" ex="0" />
</state_z80>
<state_ay>
<config frequency="1773800" mix="abc" volume="80" />
<regs r0="#00" r1="#00" r2="#00" r3="#00" r4="#00" r5="#00" r6="#00" r7="#00" />
<regs r8="#00" r9="#00" ra="#00" rb="#00" rc="#00" rd="#00" re="#00" rf="#00" />
</state_ay>
<ram_page id="0">
<row offset="#0000" value="000102030405060708090a0b0c0d0e0f" />
<row offset="#0010" value="000102030405060708090a0b0c0d0e0f" />
<row offset="#0020" value="000102030405060708090a0b0c0d0e0f" />
</ram_page>
<ram_page id="1">
</ram_page>
</xml>
аналогично можно сделать в json формате, он занимает меньше места, но как показала практика хуже подходит для сложных структур, т.к. в таких структурах у json хуже читабельность и легче наделать ошибок в структуре. json более удобен для простых структур типа пар (key,value)
в бинаре копаться удобнее, чем тут - придется парсить.
как может быть удобнее в бинарнике копаться, если там не видно где что находится. Даже если на память знаешь смещения всех значений - промазал на байт и уже отредактировал чтото другое. Скопипастить кусок памяти из одного места в другое вообще нереально.
А парсить ничего не нужно текстовые редакторы прекрасно умеют парсить xml и подскажут подсветокой где начало/конец определенного блока, подскажут выпадающими списками автокомплит, покажут где какая ошибка и т.п. И если xml правильно отформатирован, то там и без подсветки все прекрасно видно.
Например, в zxmak2 конфигурация матрицы клавиатуры спектрума задается в xml конфиге, вот как он выглядит в geany - все раскрашено и хорошо видно:
https://i.imgur.com/75yKwER.png
В бинаре перед хекс строкой есть один только плюс. Это строковая форма. В хекс строках такое не найдешь и не исправишь.
Но остальное - одни "не плюсы". Метки, комментарии, структуры - не сохранишь. Что-то типа сейвстейта как в IDA разве что городить - гибридно, текстовые данные + фалы блобов (причем с отсылками с текстовой к блобам, таким образом и ромы сохранять нестандартные можно, и содержимое General Sound, если нужно) Запакованное в zip (то есть паковать больше и не нужно).
Но я бы вместо xml предпочел бы yaml. Больше на конфиг похоже, и без тэгов закрывающих, ненужных.
